Författare Ämne: Välja Nibe 1215 eller 1230  (läst 3273 gånger)
Utloggad dominor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 juni 2006, 22:10:47 »
Hej.
Är äntligen i färd med att beställa VP och har bestämt mig för Nibe.
Frågan är om det är någon vits med att skaffa en 1230 om man har ett lågtempsystem?
Den enda fördelen som jag ser det är väl isf att man kan få upp tempen på varmvattnet.
Det är ju ingen större kostnad/år att värma upp tappvattnet (för legionellan) med jämna intervall i en 1215.
Så om det är enbart temp. på vv som är fördelen så är det svårt att motivera den högre prislappen på 1230
eller finns det några andra födelar eller nackdelar mellan nibe 1215 och 1230?
/Dom
  • Antal inlägg: 36601
SV: Välja Nibe 1215 eller 1230
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 08:40:47 »
1230 kan styra 2 shuntgrupper, om du har eller tänkt skaffa golvvärme i kombination med radiatorer är det en fördel. Tror den har poolstyrning med, men är inte säker. I övrigt är det väl inga större skillnader.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2006, 09:32:54 »
Jag har en pump av varje, en 1215-7 och en 1230-8.
Förutom det Rickard säger så är största skillnaden för den valiga brukaren menysystemet. 1230 har ett mer utökat menysystem. Om det är till fördel eller inte är nog upp till var och en att bedömma.
Om du går till Nibes hemsida och tittar i manualerna för resp Vp så ser du vilka skillnader som finns.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230d.asp
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2006, 12:09:17 »
Att kunna knäcka kurvan vid 0ºC är ingen dum finess.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2006, 17:22:16 »
Hej.
/Dom
Den nya Fightern 11/1230 är effektivare i direkt jämförelse med sin äldre bror..
Samt att du kan välja om du vill ha höjd vv-temp efter familjens veckomarsch i skogen exakt på klockslaget...
Den är även mer sparsam om elpatronen skulle gå in där kan man då leka lite mer med systemet om man vill..
Den är tystare.... ger varmare varmvatten alltså mer å duscha med... ger högre framledning om så skulle behövas..
Har inbyggd poolstyrning... Har inbyggd effektvakt...
Så du får mer för lite pengar extra som jag ser det.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad dominor
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2006, 16:59:36 »
Tack för alla svar... Hmm 1230 har en massa mer "lull lull" med andra ord  ^-^
Får väl meddela att jag beställt en 1230-8!
Väntar ivrigt på leverans samt att semester skall börja då planerad ombyggnad och installation tar vid.
Sysselsättningproblemen på semestern är lösta mao  ::)
/Dom
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2006, 23:10:07 »
/Dom
Lycka till du kommer bli nöjd är jag säker på...
Utloggad dominor
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2006, 14:33:13 »
Nu är min 1230-8 monterad och igångkörd  :)
I vanliga all tycker jag att vinter och kyla är pest....men jag längtar faktiskt efter vintern just nu enbart för att se hur allt fungerar.
/Dom
  • Dot gäster: 1929
