Författare Ämne: Hur kan jag justerna ned temp på varmvattnet?  (läst 3064 gånger)
Utloggad camelspin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 november 2025, 21:37:27 »
Hej alla värmepumpsdiggare
Jag har en Thermia Legend 10 Duo. Jag tycker varmvattnet är onödigt varmt, och det har aldrig tagit slut. Manualen säger inget om hur temperaturen kan justeras. Jag önskar tips om vad jag kan göra, bild på meny finns nedan. Den får gärna hålla på med sin legionellakörning som vanligt. Tanken är att sänka någpn grad i taget tills det känns lagom. Jag har läst här på forumet att besparingen blir minimal av att sänka, det spelar mindre roll.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Hur kan jag justerna ned temp på varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 09:53:49 »
Kolla om det sitter en blandningsventil (likadan som de som brukar användas ihop med enkla elvarmvattenberedare) ovanpå värmepumpen där rören för inkommande kallvatten och tappvarmvatten är anslutna, i så fall kan du ställa in den för önskad varmvattentemperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad camelspin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 19:46:52 »
Tack för svar.
Nej, där finns ingen blandningsventil.
Helst skulle jag vilja dra ner värmen genom att ändra i meny på bilderna. Tyvärr finns ingen bra manual och det var lite väl mycket i den där menyn.
Någon som vet vad jag skall ändra på för att få en lägre max OCH min temp?
