Författare Ämne: För lite gas eller normalt  (läst 4727 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 18 november 2025, 16:00:19 »
Ska det inte vara frost på hela utedelens baksida?. Kör börvärde 31C full fläkthastighet i ca 3tim, ute temp -17.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: För lite gas eller normalt
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 16:12:14 »
Det såg onekligen udda ut.
Vilken modell är det på pumpen?
Köldmediatyp?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 16:15:27 »
RZ 35 R290
Kusten Norrbotten.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 18 november 2025, 16:47:30 »
Kan tänka mig att det kan bli sådär med så pass lite köldmedia som det är i de där maskinerna.  dontknow
Men det ska bli intressant att se vad andra rapporterar i vinter.
Jag avundas inte Mitsubishi i alla fall, att lanserar något och vara först i hela branschen som mest består av privatpersoner.
Gissar att den värmer bra ändå?
« Svar #4 skrivet: 18 november 2025, 16:53:10 »
Hur länge har den gått efter avfrostning för den har knappast gått i 3 timmar utan avfrostning ?
Kan förvisso gå 180 minuter mellan avfrostning om jag minns rätt!
Har du kollat fler gånger om frostbältet kryper nedåt efter hand?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 18 november 2025, 17:15:06 »
Nog upplever jag att den ger värme, nu var jag bara upp över dagen till huset, frostbältet verkar inte röra sig varken upp eller ner, var i huset i ca 4 tim under tiden gjorde den en avfrostning, däremot  känner jag ingen skillnad på luftflödet mellan fläktläge 3 och 4 kanske placebo
« Senast ändrad: 18 november 2025, 17:17:45 av magfor »
Kusten Norrbotten.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2025, 17:20:36 »
Har bara monterat ett par RZ än så länge men nog tusan var det skillnad på luftflödet mellan högsta och näst högsta som man både hörde och kände.
Antar nu att du menar skillnad på 3 eller 4 staplar på fjärren.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 18 november 2025, 17:21:57 »
Helt rätt 3 och 4
Kusten Norrbotten.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 18 november 2025, 17:24:45 »
Kan ha att göra med kylprocessen, tror det är mycket mer komplicerat på R290 och små fyllnadsmängder och det är därför dom är dyrare.
Den kanske inte tillåts öka mer än den redan blåser på läge 3 i den fas den befinner sig i kylprocessen.
Men jag spekulerar till 100% ska också sägas.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 18 november 2025, 17:35:32 »
Nog har jag känt skillnad på 3 och 4 tidigare, har haft den på läge 3 hela hösten men höjde idag till läge 4, det är ju inte jätte kallt nu så det borde inte vara något problem.
Kusten Norrbotten.
« Svar #10 skrivet: 18 november 2025, 17:37:52 »
Är det köldmediebrist och inte får upp tillräckligt hög temperatur så kommer den inte öka fläkthastigheten, borde vara likadant på den modellen.
Du får kolla med din återförsäljare
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #11 skrivet: 20 november 2025, 10:10:28 »
Har en RZ50. Den har helt jämn påisning av utedelen men den har en annan utedel än vad du har. Men att du inte känner någon skillnad mellan fläktläge 3 och 4 låter onekligen konstigt, köldmediebrist? Jag hade en Canvac innan. Den såg ut som din pga att värmekabeln i botten gick konstant under en viss utetemp. Kan kanske vara värt att kolla om det är något relä som är defekt.
« Senast ändrad: 20 november 2025, 10:12:12 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad danghung
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 21 november 2025, 16:19:45 »
Min RZ 35VU bakom är också täckt med ett tunt lager snö, utomhustemperatur -5C, inomhus 25,7C, inställning 24C, full fläkthastighet, maskin är tyst och ger bra värme.
jag bor i Jönköping.
