Författare Ämne: Propp gick - pumpen sprutar bara iskyla  (läst 18210 gånger)
Utloggad Jennifer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 november 2025, 13:11:06 »
Har en luftvärmepump:
Mitsubishi luftvärmepump electric FH35 VEHZ 665
Installerad 2019.
Servad med jämna mellanrum.
Idag gick en propp.
Bytte och pumpen gick igång.
Därefter kommer enbart iskyla.
Har testat att dra ut kontakten (har ingen annan avstängning) flera gånger, väntat 30 minuter osv.
Bläddrat bland värme och kyla och väntat. Nu flera timmar. Inget funkar.
Zave som den är beställd ifrån sa enbart råden ovan.
Är den körd tro?
SV: Propp gick - pumpen sprutar bara iskyla
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 16:58:24 »
Säkringen till fyrvägaren kanske har gått, sitter på kretskortet på utedelen.
Om värmestaven i tråget får kortslutning så går den säkringen.
Billigast då är att lägga in en ”vanlig” värmekabel istället och byta säkringen.
Du får be någon installatör komma och kika
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 09:49:38 »
En undran, vet du varför proppen gick? Är det endast denna värmepump som nyttjar proppen?
Tänker att om proppen inte brukar gå och det endast är pumpen på proppen så lär ju något ha hänt spm gett en strömpeak, tänker till felsökningen.
Gick pumpen innan proppen for, eller var det första start på länge?
Utloggad Jennifer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 20:19:03 »
Den har varit igång sedan installationen, 6 år alltså.
Så ej avstängd innan proppen gick.
Det är endast värmepumpen som är kopplad till den proppen.
Det var första gången proppen till den gick.
Det var den första kalla dagen för säsongen, men tidigare vintrar har den klarat.
« Senast ändrad: 19 november 2025, 20:21:25 av Jennifer »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 20 november 2025, 07:45:17 »
Trasig värmestav, glassäkring på kretskort trasig, kan ge den felbild du beskriver.
Vi bytte en stav på en likadan för några år sedan, den var dock äldre, men det var inte sååå dyrt med värmestaven, tror vi betalade runt 600 kr.
Kunden betalde 1600 kr.
Idag skulle det väl kosta runt 3000-3500 kr, men efter ROT bara hälften...
Ditt problem kan nog vara att få dit någon tekniker innan årsskiftet, de flesta är nog fullbokade med nyinstallationer som ger mer stålar in i firman, jämfört med service eller reparationer.
OM någon kommer, räkna med att det kan bli dyrare än det jag angett.
« Senast ändrad: 20 november 2025, 07:47:13 av Rickard »
