Författare Ämne: Rostiga brine-rör i källaren  (läst 8413 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 17 november 2025, 18:51:33 »
Vår bergvärmeanläggning är 14år nu. Allt fungerar, men jag har noterat att på kall-sidan av brinerören så har isoleringen krympt avsevärt.
Nu upptäckte jag också att isoleringen spruckit, och det stod kondensvatten i isoleringen och rören är rostiga.
Är detta något jag bör oroa mig för, eller är det normalt när det kommer till installationer av galvade rör?
Eller, jag antar att rören är galvade iaf.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Rostiga brine-rör i källaren
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 23:55:11 »
Låter jättekonstigt att ha galvade rör på kalla sidan, just pga kondensen som blir, men även för att kalla sidan inte är diffusionstät och kan ta in syre genom PEM-slangen. Har för mig jag kollade upp det där och hittade uppgifter om att man verkligen bör köra koppar på kalla sidan, men nu hittar jag det inte.
Och vad menar du att isoleringen krympt? Vad är det för typ av isolering? Lite bilder hade hjälpt. Om isoleringen spruckit och det är armaflex eller likvärdig cellgummi-isolering så går det bra att limma (med speciellt lim) och lappa med cellgummimattor eller cellgummitejp för att minska kondenseringen.
Jag hade oroat mig för genomrostning om det är galvade rör... MEN konsekvensen av läckage på kalla sidan är ju inte så dramatisk, några liter brinevätska som kommer rinna ut nånstans. Bara tråkigt om något ömtåligt får det över sig (för att inte tala om stillestånd mitt i vintern då)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 19:11:20 »
Firman som gjorde den här installationen finns inte kvar.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 18 november 2025, 19:19:02 »
Är du säker på att det är galvade rör. Skrapa med en kniv och se vad som kommer fram, vit yta eller gulröd yta.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 19 november 2025, 12:59:50 »
Märkligt hur den har sjunkit ihop. Har den utsatts för värme kanske? Jag hade bytt ut den delen och limmat ihop och hoppats på det bästa.
Armaflex 520 är jävligt dyrt men hyfsat billigt på amazon verkar det som
https://www.amazon.se/Armaflex-Glue-520-Brush-0-25/dp/B00L705O3K/ref=mp_s_a_1_1
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 21 november 2025, 13:05:38 »
Den har sjunkit ihop på andra sidan närmast ytterväggen likadant.
Den går alltså i taket mellan värmepumpen och utgångshålet, sen neråt på båda sidor.
Rosten är där kondensvatten stått.
Rummet är "rumstempererat", och ingen annan värme i närheten.
Jag killgissar att det enbart är rost på utsidan av rören, pga av kondens i isoleringen.
Över tid, kommer detta såklart rosta hål, men, pumpen är 14år gammal, och kommer säkert bytas inom 5år. Så länge bör rören hålla hoppas jag?
Om de inte skulle hålla, och brine-vätska läcker ut, vad är det värsta som kan hända?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 22 november 2025, 09:16:36 »
Pumpen lär larma och stanna och det rinner ut några liter vätska på golvet (det som finns i rören ovanför rosthållet och innehållet i kärlet. Alltså inget dramatiskt. Kommer lukta brinevätska i ett par veckor också :)
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2026, 12:09:01 »
Hej! Rost på brinerören är inte helt ovanligt, särskilt om isoleringen är trasig och det uppstår kondens. Det är dock bra att åtgärda detta så snart som möjligt eftersom rost kan försvaga rören över tid. Jag rekommenderar att du byter ut eller reparerar isoleringen och kontrollerar rören regelbundet, alternativt konsulterar en VVS-tekniker för bedömning av skicket.
