Författare Ämne: Altherma avfrostar inte  (läst 4597 gånger)
racingse
racingse
« skrivet: 17 november 2025, 13:55:36 »
Har en Daikin Altherma EDLQ07CAV3 som inte avfrostar som den ska. När man stängt den och all is har töat och startar den igen så bara går den hela tiden ända tills den är helt igenisad igen. Ger bra med värme när innan den blir igenisad. Får inte ut någon luft någonstans. Detta hände efter kyltekniker had varit här och rensat filter i maskinen, han hävdar att det måste kommit in luft i maskin när han rensat filtret, men jag får inte ut luft varken vid maskin eller slingor i golv. Maskinen sköter bara golvvärmen i huset.
Utloggad Hasse2121
  • Antal inlägg: 7
SV: Altherma avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 05 december 2025, 00:04:20 »
Byt givare 3st utedel på en och samma kontakt om jag kommer ihåg rätt
