Författare Ämne: Kompressorn jobbar nästan ständigt  (läst 1314 gånger)
WGD
WGD
« skrivet: 16 november 2025, 22:22:23 »
Bytte ut vår gamla IVT pump i oktober mot en ny NIBE F372. Kompressorn jobbar på ca 90% av tiden. Ljudet från pumpen när kompressorn jobbar är rätt så störande.
Systemtrycket ligger på 1.4 bar vilket är ok. Värmekurvan ligger på 7 med +0 förskjutning.
Någon som vet varför kompressorn jobbar på så mycket av tiden?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Kompressorn jobbar nästan ständigt
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 00:18:01 »
En F372 låter dygnet om när det krävs högre uteffekt än 2 kW, dvs vad de flesta normala hus kräver under 4-5 grader utetemperatur.
Större hus får en högre avluftstemperatur som kan göra avfrostningar överflödiga, de fallen är det normalt att kompressorn går i upp mot 4 månader i rad i vissa delar av landet. Det är bara när kompressorn går man får ta del av "hävarmen" eller energibesparing som kompressorteknik erbjuder.
De är inte perfekta i ljudnivå, men en ny fräsch brukar gå rätt tyst faktiskt. Det kan vara värt att kolla upp så allt står rätt till, det finns mycket rör i kompressorområdet som kan riktas och påverka ljudnivån av olika skäl. Be om översyn inom garantin.
« Senast ändrad: 17 november 2025, 00:19:46 av HBerggren »
