Författare Ämne: Förflytta luft fläktkonvektor  (läst 6646 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 16 november 2025, 20:51:29 »
Har en fläktkonvektor som sitter i hörnet enl bild. Har ställt spjällen i sida så mycket som det går. Är 23 grader i hallen och bakom mig köket 21,5 grad. Problemet är att övervåningen blir typ 25 grader då mesta av värmen vill stiga genom trappen upp.
Hur skulle ni göra för att skicka luften mot den röda pilen bättre? Funderade på en pelarfläkt i hörnet ovanför flk eller en mindre rund takfläkt. Vilken skulle funka bättre? Är öppet köket från det håll jag tar kort.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Förflytta luft fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 16 november 2025, 21:49:11 »
Du får ställa ner lite på ellementet, så blir det inte så varmt uppe. Kan gå att ställa ner värmen lite på övervåningen med, då värmen stuger uppåt. Det med en extra fläkt kommer inte att göra så mycket. Så ställ om värmen och avvakta vad resultatet blir.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 17 november 2025, 08:30:39 »
Jag skulle nog bygga en kåpa som jag la på radiatorn, som styrde om all luft rakt med där du står när du tar bilden.
Kanske inte blir jättevackert, men det skulle sannolikt fungera.
I princip en rektangulär låda med gaveln mot kamerapositionen helt öppen.
Går testa med lite kartong för att se hur det fungerar, och sedan kanske bygga något av plywood, eller beställa hos en plåtslagare.
Du skulle också kunna bygga igen stegen på trappen, och spänna upp en bit tyg på insidan av räcket så du minskar flödet upp till övervåningen.
Det förutsätter förstås att du är ungkarl...
En pelarfläkt i hörnet kan förstås också fungera skapligt, det är väl det som blir minst fult i alla fall.
Kostar inte mycket att prova, både mitt kartongtips, och pelarfläkten.
« Senast ändrad: 17 november 2025, 08:34:15 av Rickard »
