Författare Ämne: Höjning av kurva ger inte ökad temp  (läst 2491 gånger)
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 november 2025, 19:57:05 »
Har höjt kurvan för att få högre framledningstemperatur men värmen ökar inte i huset (har väntat 36 timmar) och utetemp är ungefär samma över den tiden. Det borde innebära att jag har problem med själva golvvärmen / flödet i slingorna? och att de borde öppnas mer för att få bättre flöde? Har också ca 7 graders diff mellan framledning och retur vilket borde indikera för lågt flöde i systemet, eller?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Höjning av kurva ger inte ökad temp
« Svar #1 skrivet: 15 november 2025, 21:09:15 »
Vad har du för värmepump till att börja med ?
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 16 november 2025, 08:42:34 »
Nibe S735/4. Nybyggt lofthus 110kvm. 1st golvvärmefördelare. Totalflödet inställt ngt över LK's underlag. Samtlig slingor stängdes i samband med byte till S735 från F370. Oklart om de sedan återställdes till 'exakt' ursprungsläge.
« Senast ändrad: 16 november 2025, 08:48:15 av Forbina42 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 16 november 2025, 09:45:39 »
om du kollar på golvvärmefördelarna, där brukar finnas termometrar så man kan se framledning och retur.
Vad har du för framledning och retur på värmepumpen?
Har golvvärmesystemets termostat hakat upp i stängt läge?
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 16 november 2025, 17:52:49 »
Termometrarna på Flow / Retur säger knappa 7 graders skillnad
Har idag mätt med IR tempmätare på respektive slinga, på de 2 längsta är diff 6,5grader. Sen har jag en med 6 graders diff. Övriga 3 mellan 3,5 - 5 graders diff.
Totalflödet är ca 8L/min. Behöver jag öppna mer / öka flöde på de slingor som har större diff?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 16 november 2025, 19:12:17 »
har för mig golvvärmen skall ligga på 3-5 graders diff, medan radiatorer bör ligga på 5-10 grader. vad kör du för kurva nu ? tänk på att det kan ta över ett dygm innan värmen kommer med golvvärme
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 16 november 2025, 21:13:28 »
Kurva 5 med förskjutning +2
Upplever mycket liten reaktion trots väntetid på dryga 36 timmar
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 17 november 2025, 05:46:27 »
prova att sätt till kurva 6, annars logga pumpen med usb, och dela med dig av filerna här!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 17 november 2025, 07:59:52 »
480 liter/timme känns lågt, på den ytan skulle jag nog vilja se runt 600 liter i alla fall, och då skulle du ju komma närmare de mer normala 3-5 graders skillnad.
Nu blir ju deltaT lite större första tiden efter att du höjt kurvan, speciellt om du har ingjuten golvvärme så tar det lite tid innan sulan värms upp.
Loft, innebär det att du har delar av huset som har full takhöjd till nock?
I så fall måste du kanske köra extra höga flöden på den slingar som är i delen med full takhöjd för att värmen ska räcka till.
Hur varmt vatten går ut nu?
Vad är maxtermostaten ställd på?
Har du rumstermostater som är aktiva så kan det ju vara dom som stryper.
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 18 november 2025, 15:54:11 »
Bestämde mig för att börja om från början.
Har höjt maxfarten på cp och kör nu 9,5l/m (579L/h). Ändrade till kurva 5 med förskjutning 0 för ca 24 timmar sedan. Utetemp ligger på -3 till -7 över dygnet där jag är just nu. Framledningstemp är knappa 34 grader, antar att det är beräknat på medeltempen (-5,4) vilken är 12 timmar i mitt fall. Diff mellan framledning & retur strax under 5 grader.
Tänkte avvakta ytterligare 24 timmar så får vi se vad som hänt / händer. Håller under tiden koll på flöde, temperaturer och diff mellan framledning & retur o.s.v.
Halva huset är öppet till nock, dubbla slingor i det utrymmet
Alla rumstermostater är fullt öppna
