Författare Ämne: Kallt rör, men sensor visar varmt  (läst 3828 gånger)
Utloggad foogy
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 november 2025, 07:59:44 »
Har en Nibe F1245 8kw med 100 L bufferttank (UKV100).
När jag känner på utgående rör i radiatorslingan är det varmt och inkommande rör är kallt.
Men när jag tittar på hur pumpen uppfattar det så tycker den att returleningstemp är ungefär samma som framledningstemp. Se bifogade bilder.
Jag antar att detta kan vara en anledning till att jag har kallt inne?
Jag vet inte hur logiken funkar för att pumpen ska prioritera värme?
Jag kan tvinga fram cirkulation av värme genom att sätta gradminutrarna till -70.
Kan det vara så att pumpen för att cirkulera värme inte orkar göra det om inte växelventilen är i läge "värme"? Typ att värmen stannar i buffertanken?
När jag öppnar luftskruven på radiatorerna så kommer det vatten direkt (jag har stängt av pumpen när jag gör detta), så det borde inte vara luft i radiatorerna.
På UKV100 finns inget enkelt sätt att avlufta vad jag vet.
Min anläggning (inklusive buffertank) har funkar smärtfritt i ca 12 år.
177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Kallt rör, men sensor visar varmt
« Svar #1 skrivet: 16 november 2025, 21:15:15 »
Kollla vad framledning och returledning säger när den gör värme eller ingenting. Då måste dessa temperaturer vara lägre än beräknad framledning (börvärde) för att gradminuterna ska sjunka ner till startvärdet.
När du tog dessa kort var den upptagen med att göra varmvatten (men, också konstigt att det inte är nån temperaturdiff).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 16 november 2025, 21:54:34 »
Gå in i menyn och ställ oom pumpen till konstant fart ( inte automatik ) på ca 70 % till att börja med. När pumpen varierar i fart så åker flödet JOJO och dom delar som är längst bort tappar tryck/flöde. Bara skit med sådan styrning av pumpen. Det ska vara konstant flöde ut till huset 24/7
Utloggad foogy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 17 november 2025, 17:32:28 »
Jishi: När den gör värme är det ett delta på ca 6 grader. När den gör ingenting är framledning och retur samma.
25focus: Jag lyckas inte sätta konstant fart på värmebärarpumpen. Jag har varit i meny 5.1.11 och avaktiverat auto samt satt manuellt värde till 99%. Men den kör ändå med någon slags automatik och värdet är oftast 64%.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 17 november 2025, 23:42:42 »
Eftersom de visar knasiga värden när den gör varmvatten (då delta förmodligen är mindre), så verkar det som framledning och returgivarna visar fel (och inte är kalibrerade). Någon påstod att en omstart av pumpen kalibrerar givarna så de åtminstone är korrekta relativt sett till varandra. Det är kanske värt att prova.
Om den anser att deltat är lågt och cirkpumpen är på auto, så kommer den hålla ett för lågt flöde.
Konstigt om du inte kan ställa pumpen att ha fast hastighet. Det är två olika inställningar, en för varmvatten och en för värme (men de är under samma meny).
