Författare Ämne: Vi ”män” som får hjälp med manliga ting💁  (läst 24177 gånger)
  • Antal inlägg: 2221
SV: Vi ”män” som får hjälp med manliga ting💁
« Svar #45 skrivet: 22 november 2025, 21:10:07 »
Enda gången man egentligen har nytta av kopparpasta är när det rör sig om skruvar/muttrar som ska utsättas för hög temperatur och man vill ha något som hindrar dem från att bränna fast. T ex grenrörsmuttrar på en bilmotor eller skruvar till flänsar på ångrör i industrin. Så länge det inte väntas bli för varmt för vanliga mineraloljor och smörjfett, är de att föredra.
Tycker kopparpasta har fler användningsområden men jag använder även torrfett, zinkspray, bromsolja och siliconfett.
Smörjfett och olja anväder jag där inte vatten och smuts kommer in, tex innanför packboxar, i damasker på kulleder, i motorer och i cykel lager, på det sista vill man ha riktigt fint lågfriktionsfett.
Men man tager oftast vad man råka ha inom räckhåll, enklast är att använda en sprayburk med typ mc kedjespray, fungerar till det mesta. ☺️
« Senast ändrad: 22 november 2025, 22:02:13 av Börje__ »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #46 skrivet: 23 november 2025, 02:01:00 »
Vad smörjer du med bromsolja ?
« Svar #47 skrivet: 23 november 2025, 03:05:58 »
Till delar som rostat fast. Har en liten pipflaska som jag använder och lägger på typiskt vid gängor och låter stå, gärna över natten. Vet inte varför men det tränger in pga låg ytspänning och fungerar sedan bra, det bästa jag hittat, speciellt om man också värmer om det går. Mycket bättre än tex 5-56.
Får man loss så kan man sedan lägga på något annat så det lossar bättre nästa gång. Har man tex elektrisk handbroms så kan skruvförbanden där bytas mot rostfritt med nyloc 🙏💪Sätter rostfritt överallt där jag kan, blir premium!
« Senast ändrad: 23 november 2025, 03:17:58 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #48 skrivet: 23 november 2025, 10:42:40 »
I många fall blir det dock bara värre med rostfria skruvar om det finns mindre ädla metaller (aluminium, stål etc) i närheten. De rostfria sakerna klarar sig men andra saker i närheten fräts bort pga galvaniska strömmar.  Och rostfria skruvar som går i frigående hål i aluminium kan ärga fast nånting fruktansvärt.
Tänk också på att rostfritt har lättare för att skära i gängorna än vad kolstål har.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #49 skrivet: 23 november 2025, 11:24:15 »
ATF blandat med aceton verkar vara en vanlig rostlösare.
Med ”bromsolja” antar jag du menar bromsvätska, typ DOT 3/4. Det är ju en glykolbaserad vätska, vet inte hur pass bra det smörjer.
« Svar #50 skrivet: 23 november 2025, 11:44:09 »
Ja vanlig bromsvätska. Tror heller inte det smörjer så försöker få bort det när saken lossnat. 👍
« Senast ändrad: 23 november 2025, 13:22:43 av Börje__ »
« Svar #51 skrivet: 23 november 2025, 12:08:40 »
Lite kluven här.
Sätter gärna en nyloc mutter när hålet är genomgående, de lossnar aldrig men är samtidigt lätta att lossna.
Sedan vad det gäller alu så vill jag ofta det sitter riktigt bra fast, tänker på tex mc/cykel som utsätts för mycket vibrationer där det mesta kan lossna när man absolut inte vill detta 😭 Använder oftast gänglåsning samt nyloc mutter, ibland kopparpasta.
Finns säkert modernare alternativ, men jag kör på det jag vet fungerar för mej.
« Senast ändrad: 23 november 2025, 12:11:20 av Börje__ »
« Svar #52 skrivet: 24 november 2025, 08:56:16 »
"Bromsolja" finns inte. De allra flesta typerna av bromsvätska är gjorda av glykol.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 09:00:18 av purjo__ »
« Svar #53 skrivet: 24 november 2025, 09:03:08 »
Det finns ju hydrauliska bromssystem som använder mineralolja också. T ex de flesta Citroën från 1968 och framåt, många traktorer och entreprenadmaskiner, Rolls Royce.
När det gäller "vanliga" DOT3 / DOT4 -bromsvätskor så kan de vara kemiskt sett mycket olika beroende på tillverkningsår och märke, visserligen är de alltid blandbara med varandra och alla är snälla mot naturgummi och EPDM men man ska inte ta för givet att bromsvätska man har köpt en gång har samma kemiska egenskaper som en man köper vid ett annat tillfälle.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #54 skrivet: 24 november 2025, 13:26:31 »
Ja, det kan man säga i detta fallet, det är en speciell skruv som är i 10.9 kvalitet och som har sexkant så man kan dra hårt även om det är mycket friktion och man inte tar vilken maskinskruv som helst utan en dedikerad hjulbult med sexkantshuvud så det blir robust, även om det förekommer hjulbultar utan sexkant också i speciella fall.  I Tyskland heter det dock hjulskruv, fan oxå !
Jag tänker att vagnsbult är ett bra exempel på bult som dras ihop med en mutter. Sedan heter det tyvärr inte bultdragare ej heller skruvdragare utan mutterdragare så pinn bulten som muttern sitter på är också en bult.
I praktiken på tex Skruvat, Mekonomen och Autodoc heter det hjulbult.  Sedan tänker jag i de fall man har en skruv som i förband med en räfflad flänsmutter så blir det väl en skruv, men drar man ihop med en vanlig mutter så blir det en bult.
Så en sexkantsbult kan du dra hårdast, en skruv inte så hårt om det är en Umbrako, torx,  spårskruv eller annan, såvida du inte drar åt förbandet med en mutter.
Glömde nästan fråga , var gäller den svenska standarden?
Har du någon länk till något dokument som styrker din tes att det heter "bult" om man kan dra åt skruven hårdare? Enligt Tekniska Nomenklaturcentralen (numera överflyttade till Rikstermbanken) är en "bult" ogängad (förutom några specialfall där det finns en gänga i änden för att kunna skruva fast en låsmutter) och används i ett ogängat hål.
https://www.rikstermbanken.se/termposter/1698/bult
En skruv är en skruv oavsett dimension
https://www.rikstermbanken.se/termposter/1698/skruv
Att folk av misstag kallar grövre skruvar för "bult" gör inte att det är rätt... Förmodligen beror det på anglifieringen och en sammanblandning med engelska "Bolt".
« Senast ändrad: 24 november 2025, 13:31:25 av purjo__ »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #55 skrivet: 24 november 2025, 13:49:06 »
1971 började jag arbeta på en av Sveriges största industrier som tillverkade fästelement. Där fick jag lära mig att det heter skruv oavsett form på skallen, diameter eller längd. Några exempel: sexkantskruv, tolvkantskruv, hjulskruv, insexskruv, torxskruv, spårskruv, stjärnskruv, träskruv, plåtskruv, vagnsskruv, pinnskruv osv.
« Svar #56 skrivet: 24 november 2025, 14:42:52 »
Nej, det har jag inte.
Tror jag skrev tidigare att det är en speciell skruv som kallas hjulbult, så att man inte tar vilken skruv som helst med just den gängan. Då blir det fel funktion och inte robust, det kan det ju bli ändå i och för sej.
Har nog inget mer att säja här.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 14:50:28 av Börje__ »
« Svar #57 skrivet: 24 november 2025, 15:23:20 »
Då tycker jag vi tillsammans i denna tråd sjunger "We shall overcome" och bestämmer oss för att kalla alla gängade fästelement för skruvar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #58 skrivet: 24 november 2025, 15:47:21 »
”Skruv/bult” där man använder skruvmejsel är väl skruv, resten är bult?  tOOmten
« Svar #59 skrivet: 24 november 2025, 16:42:14 »
Det kan du drömma om. 99% använder hjulbult.
Spelar ingen roll att en nedlagd myndighet rekommenderat hjulskruv,
hjulskruv finns nästan bara att sätta fast någon bromsskiva eller plast kåpa etc
