Författare Ämne: Äldre Bosch FLVP strular  (läst 5431 gånger)
Utloggad Jobseb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 november 2025, 18:50:39 »
Har en äldre FLVP från Bosch. Imorse varnade min lilla läckagesensor att det var vatten under pumpen och jag såg att det droppade från nånstans på höger sida. Hann inte göra mer då än att ställa dit en bunke där det droppade som mest.
När jag nu kom hem så droppade inte längre vatten, men jag hade ett larm som sa "låg pressostat". Larmet har än så länge inte kommit tillbaka efter kvittering (har även startat om värmepumpen helt).
Jag upptäckte även att det saknas undertryck uppe i kompressorutrymmet, när jag tidigare har skruvat loss luckan dit så har den sugit sig fast men det saknas helt nu. Jag ser dock att fläkten fortfarande snurrar. Den verkar också fortfarande kunna gå på kompressorn, men jag vet inte hur pass effektiv den är i dagsläget.
Vad tror ni, går det med en rimlig insats få den reparerad eller har den nåt sitt end of life?
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
SV: Äldre Bosch FLVP strular
« Svar #1 skrivet: 15 november 2025, 13:36:52 »
Kolla så dräneringsslangen inte är igensatt. Det rinner över om det är stopp i den
Kan också lätt frysa igen i växlaren vilket kan ge larm på lågtryck och att det blir dåligt drag i ventilationen.
Utloggad Jobseb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 november 2025, 14:25:10 »
Tack för svar. Är det denna markerade som är dräneringsslangen? Lyckades precis få ut en del guck ur den, så får se om det gör någon skillnad.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 15 november 2025, 14:39:47 »
Det verkar det vara. Brukar hjälpa att blåsa i den . Kan också vara stopp där det ska rinna ut till avlopp. Sedan kan ju filter till ventilationen vara bra att kolla.
