Författare Ämne: Start eltillsats  (läst 2227 gånger)
Utloggad KristofferN
  • Antal inlägg: 32
Start eltillsats
« skrivet: 14 november 2025, 06:09:01 »
Ny fråga
Eltillsats är blockerad till +3gr.
Det är just nu -2 ute, men eltillsatsen är fortfarande blockerad.
Gradminuter inställda på start kompressor 60, start skillnad tillsats 600, alltså borde eltillsatsen starta vid 660 gr min om det är under 3 + ute ?
Det måste finnas någon mer spärr (delta t ? ) då min tillsats fortfarande är blockerad trots -2 ute.
Aktuella gr min är 659, ändrar jag till tillsats 590 istället för 600 så ändras Aktuella gr min till 649.
Nu är detta första morgonen som det är kallt, kanske måste det vara under +3 en längre tid innan blockeringen försvinner?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Start eltillsats
« Svar #1 skrivet: 14 november 2025, 07:35:37 »
Har du värmepumpen i autoläge på driftläge?
Elpatron tillåts inte gå in om inte kompressorn gått på maxvarv under minst 10 minuter i värmedrift
« Senast ändrad: 14 november 2025, 07:41:35 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 14 november 2025, 08:23:59 »
Japp, autodrift.
Blev kallt under natten, första gången på länge sedan utetempen gick under inställt värde för blockering, men blev förvånad att eltillsatsen inte va inne imorse.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 14 november 2025, 08:35:47 »
Start kompressor -60, addera -600 innan elpatron går in så blir det -660
Så om den visade -659 så var den väldigt nära att kicka in elpatron.
Så snart den gör det börjar gradminuterna öka (det negativa värdet minskar) och den slår av igen.
Om du kollar ofta så lär den ligga och variera mellan typ -661 och -659 när elpatronen går in/ut.
Så att den ligger just över eller under -660 är helt normalt, du råkade bara titta just när elpatronen slagit av.
Den går aldrig till 0 med elpatron, bara tills den passerar -660 på väg "uppåt" rent matematiskt.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 14 november 2025, 09:28:42 »
Ja fast min står still på 659 just nu, ändrar jag till 500 plus 60 så ställer den sig omgående på 559 gradminuter, så det är något som begränsar.
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 14 november 2025, 10:22:51 »
Blockeringen med autoläge är ju på medel utetemp över filtreringstiden. Vad har du filtreringstiden satt på?
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 14 november 2025, 14:37:04 »
Vart ser jag filtreringstiden?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 14 november 2025, 15:28:49 »
Meny 4.9.2 Autolägesinställning
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 14 november 2025, 16:15:40 »
24H står den på, vad innebär det?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 14 november 2025, 16:45:40 »
Innebär att medeltempen senaste 24 timmarna måste vara under +3 grader för att blockeringen av tillsatsen ska släppa.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 14 november 2025, 16:57:28 »
Aha tack 😀
