Författare Ämne: Gradminutsberäkning F1255  (läst 3600 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« skrivet: 13 november 2025, 20:25:28 »
Har Nibe ändrat något i F1255. Min har börjat räkna gradminuter när den gör varmvatten vilket medför att den stannar efter varje varmvattenkörning pga av att GM passerar 0. Så har det väl inte alltid varit?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Gradminutsberäkning F1255
« Svar #1 skrivet: 13 november 2025, 22:24:51 »
Min 1245 gör så ibland, men oftast inte. Eller, den räknar tvärtom, den räknar ner gradminuter medans den gör varmvatten ( dvs bort från 0). Men oftast så fryser den gradminuterna eftersom den inte kan veta vad framledningen är.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 14 november 2025, 07:32:26 »
Du har inte bytt 3 vägsventil och monterat den fel, så att den skickar vv vattnet på radiatorkretsen då ?
Den borde inte räkna gm vid vv körning, definitivt inte upp mot noll.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 14 november 2025, 08:39:20 »
Troligen tror den att den gör värme, men ventilen sitter fast mot varmvattenberedning, det kan ändå komma ut lite värme i systemet så den räknar gradminuter, även om temperaturen stiger i beredaren.
OM den står i läge VV så ska den inte räkna gradminuter.
Då är det något fel.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 14 november 2025, 09:12:27 »
Jag har samma uppfattning som jishi. Är en F1255
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 14 november 2025, 19:27:39 »
Tack för förslagen. Jag har inte bytt trevägaren. Brukar trevägarna kärva ihop? Det som skulle kunna hända är att ventilen går så trögt att den börjar räkna igen med tron att den gör värme men att det ska kunna ta 25 min att ändra ventilläge? Då borde väl ställdonet brinna upp till slut? Jag får skruva av fronten och titta vad som händer helt enkelt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 15 november 2025, 08:37:34 »
Det normala är väl att den räknar gradminuter när GM är sjunkande dvs mera minus när den växlar till vv vid stigande GM blir värdet fryst om man inte har extern framledningsgivare då räknar den GM hela tiden.
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 21 november 2025, 23:20:10 »
På vår förra pump kärvade den ihop i somras. Det var "jättekul" när elementen plötsligt var 55 grader samtidigt som det var 30 grader ute. Jag vet inte om det påverkade integralen eftersom värmen inte var på alls.
