Författare Ämne: NZ25YKE vs CZ25ZKE  (läst 6133 gånger)
Utloggad hebbs
NZ25YKE vs CZ25ZKE
« skrivet: 13 november 2025, 13:52:51 »
Har två offerter att välja mellan och blir inte helt klar på vad som passar bäst..
Bor i Skåne i ett suterränghus från 70-talet. Pumpen ska sitta på bottenvåningen i ett ca 46 kvm rum. Utanför rummet i hallen är det golvvärme. Pumpen som ska bytas ut är en Mitsubishi FH25.
Har två offerter att välja mellan: CZ25ZKE för 16 900 kr och och en för NZ25YKE för 18 900 kr.
Min initiala tanke var att köra på den billigare, men när man läser om den verkar den främst vara för fritidshus, så jag är inte övertygad. Sen har jag också läst om att pumpen gärna får vara aningen överdimensionerad, och denna känns inte så.
Killen som gav offert på den billigare ville inte ge offert på den NZ-modellen då han tyckte CZ räckte gott och väl.
Vad tror ni?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: NZ25YKE vs CZ25ZKE
« Svar #1 skrivet: 13 november 2025, 15:15:11 »
Chatgpt säger
Slutsats för 46 m²
Med CZ25ZKE kan du räkna på ungefär 1 400 kr/år i el för värmedelen.
Med NZ25YKE kan du räkna på ungefär 1 200 kr/år i el.
Skillnaden blir alltså ~ 200 kr/år i driftkostnad för detta utrymme.
Om utrymmet är väl isolerat och värmebehovet är lägre än våra antaganden blir skillnaden ännu mindre
NZ25YKE är ju en nyare kraftfullare så på 10 år så är prisskillnadne 0. Tänk dock på att innerdelen är större.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #2 skrivet: 13 november 2025, 16:08:28 »
Har inte kollat skillnader men är NZ tystare vid samma luftflöde eller har någon annan funktion/finess så kan det vara värt den extra kostnaden
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
