Författare Ämne: byta gammal pump  (läst 8766 gånger)
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
byta gammal pump
« skrivet: 12 november 2025, 14:47:08 »
Jag har idag en Thermia Diplomat 8 som är pensionsredo. Jag har kollat diverse alternativ till denna.
Jag har den idag kopplad till en acctank 500 liter med beredare, till denna så är en vattenmantlad kamin även kopplad.
Nu tänkte jag även montera solpaneler och batteri. Dessa ska förmodligen styras av appen Tibber, eller motsvarande.
Någon som har förslag på pump?
Jag har begärt offerter från flera företag men bara en har hört av sig!??? >:(
  • Antal inlägg: 36657
SV: byta gammal pump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2025, 08:18:38 »
Hur använder du acktanken, fast kondensering mot den och shuntad värme ut från tanken, eller använde du den bara som varmvattenberedare?
Eller kör du flytande mot tanken, förvärmar tappvarmvattnet där för att sedan slutvärma i den i värmepumpen inbyggda beredaren?
Thermias Diplomat har hållit länge, även många IVT verkar ha ett långt liv, Nibe kanske inte lika bra, det är i alla fall den bild som jag fått under årens lopp, nu är ju Nibes kolvkompressorer mer eller mindre historia, så det kanske är mer likt nu än tidigare, men rent allmänt så kan väl en lika stor eller större (om det behövs för 100% effekttäckning) värmepump av valfritt "svenskt" fabrikat vara en rekommendation man kan ge tycker jag.
Men det vore intressant att höra hur du använder acktanken idag.
Att köra fast kondensering mot en acktank med förrådsberedare är mycket oekonomiskt, och sliter hårt på grejerna.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2025, 07:41:45 »
Solpaneler (vatten) eller soceller (el)?
Om det bara är värmepumpen som ska bytas är det väl inte så mycket att fundera på, det finns många bra altrenativ, det är väl i så fall mest effekttäckningsgraden du kan fundera över.
Systemet i övrigt ser bra ut tycker jag, även om jag inte fattar riktigt allt.
OM jag tolkar din ritning korrekt så värmer braskaminen bara tappvarmvattnet/acktanken, aldrig huset?
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 14 november 2025, 11:09:07 »
Blev fel bild tidigare!!
Jag har det kopplat som nedanstående bild.
Jag har dryftat detta tidigare här och fick detta förslag: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83470.msg847135#msg847135 Bläddra längst ner.
Nu har jag kört så sedan dess. Kaminen har fungerat bra i vintras.
Men nu vill jag byta VP och montera solpaneler.
Solpaneler blir el plus batteri, så jag kan ladda batteriet/köra VP/ladda acc dagtid när solen skiner och när elen är billig via appen Tibber.
På så vis kapar jag även effekttopparna och slipper effektavgiften som kommer.
När jag eldar i kaminen så laddar jag först o främst varmvatten, sedan när tanken blir mer o mer fylld så spiller det ju över till elementen också.
« Senast ändrad: 15 november 2025, 14:38:22 av deepforest »
« Svar #4 skrivet: 15 november 2025, 15:23:14 »
 tummenupp
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2026, 14:43:13 »
Hej! Jag står själv inför liknande val och vet att det kan vara svårt att få svar från installatörer. Nibe och CTC är två populära märken som många rekommenderar som ersättning för Thermia. Båda fungerar bra med externa värmekällor och kan anpassas till solpaneler. Det kan vara värt att försöka kontakta lokala installatörer direkt och fråga om de har erfarenhet av liknande system. Lycka till!
