Författare Ämne: IVT 490  (läst 6837 gånger)
Utloggad Solsken078
  • Antal inlägg: 4
IVT 490
« skrivet: 12 november 2025, 11:24:42 »
Temperaturen på tappvattnet har sänkts till 48 från 55 grader trots att ingen ändrat inställningar så frågorna blir väl.
Hur kan den sjunka utan yttre  påverkan?
Hur ställer jag upp den igen på en 490 från 2005.
  • Antal inlägg: 36615
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 november 2025, 11:26:55 »
Temperaturen sjunker tills värmepumpen triggas att göra en ny uppvärmning av vattenet med kompressorn.
Eller menar du att ett börvärde ändrats?
Utloggad Solsken078
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT 490
« Svar #2 skrivet: 12 november 2025, 11:35:26 »
Tack för snabbt svar.
Jag gissar att det  är börvärdet som ändrats för när man läser av tappv  tempen står den på 48 G och inte på 55 som jag tror  det var tidigare.
Utloggad Solsken078
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT 490
« Svar #3 skrivet: 13 november 2025, 13:01:31 »
Hur justerar man  Börvärdet på en 490 från 2005?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 490
« Svar #4 skrivet: 22 november 2025, 08:57:06 »
När man nämner börväret för en VP är det oftast temp på värmevattnet (det som värmer huset)
Men jag kan ha fel , dock så jag uppfattat det .
Det finns en inställning i VP för att ändra max temp för varmvatten , detta under 2.3 .
Man måste då in i I/S nivå .
Manual för installatörer https://cdn.jseducation.se/files/pages/im--ivt-490-2009-01-sv.pdf
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
