Författare Ämne: Wifi universal fjärr  (läst 12529 gånger)
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 november 2025, 14:48:11 »
Ny på det här forumet, men har varit ganska aktiv på poolforum.
Vi installerade för några veckor sedan en ny värmepump i vårt sommarställe. Den har wifi-styrning, så det är ganska lätt att styra. Men i vårt hus på Gotland har vi en äldre värmepump. Den har vi haft en sms-styrd fjärr till, men jag fick häromdagen meddelande om att den går på 2G/3G så den kommer att sluta fungera.
Vi har numer konstant wifi där, så behovet av sms-styrning har minskat till noll. Har googlat lite och sett att det finns IR-fjärrar som man kan koppla upp på wifi och den vägen styra värmepumpen. Men det är en djungel, vad kan ni remommendera?
  • Moderator
SV: Wifi universal fjärr
« Svar #1 skrivet: 11 november 2025, 15:20:21 »
Vad är det för värmepump? Det kanske går att stoppa in en WiFi-modul i den?
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 13 november 2025, 14:44:39 »
Det är en Daikin. Var hittar man modellbeteckning?
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 13 november 2025, 15:06:36 »
Hittade.
FTX20K2V1B
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 14 november 2025, 08:51:02 »
Det ska vara en sådan om jag tolkar tabellen korrekt: (Efter FTX20 är det K och V man ska söka efter i tabellen, 2 och 1B i beteckningen är oväsentliga som jag tolkar tabellen)
https://www.energibutiken.se/sv/fjaerrstyrning/395-wifi-modul-daikin-solo-sensira-brp069b45.html
Komplett tabell:
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/control-systems/onecta/connectable-units.html
« Senast ändrad: 14 november 2025, 08:53:07 av Rickard »
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 14 november 2025, 14:20:24 »
Tack Rickard, jag beställer en sån.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2025, 15:21:17 »
Det tackar vi för.  tummenupp
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 27 november 2025, 10:14:44 »
Nu är jag på plats och ska installera. Men var sjutton ska man stoppa in modulen? Kontaktstycket är en sak, men hittar inte hur/var man ska lägga modulen.
Bild från Energibutiken, precis så ser den ut. Var lägger man modulen?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #8 skrivet: 27 november 2025, 10:43:36 »
Hålet till vänster.
Kanske kan vara till hjälp
« Svar #9 skrivet: 27 november 2025, 10:52:00 »
Har prata med vår installatör och han säger att man ska dra kabeln samma väg som de där 5 kablarna längst ned i bilden, sedan ska dongeln tryckas fast på den vita plasten till vänster, till höger om luftfiltren. (Utanför bilden)
Lite olika beroende på modell, ibland finns där hakar som man klickar in den i, ibland är det ett par piggar som man trycker fast den i.
Den ska sedan döljas av locket när man stänger det.
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 27 november 2025, 11:18:53 »
Hålet till vänster.
Har kollat på den där videon, det hjälpte inte. Men se nedan.
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 27 november 2025, 11:21:17 »
Man måste se det innan man tar av kåpan. Din kommentar ledde mig på rätt spår.
