Författare Ämne: Värmeanslutning, rördimension F1245  (läst 1880 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 11 november 2025, 08:46:09 »
Jag överväger att köpa en begagnad F1245-12 för att ha kylmodulen som reservdel till min gamla F1226-6. Jag har letat i reservdelslistor och kan inte se några som helst skillnader i delar mellan F1245-modellerna, men enligt manual så är värmeanslutningen 28mm istället för 22 på 12kW modellen.
Både elpatron och 3-vägsventil verkar vara samma (och är således 28mm på alla modeller?) så var i maskineriet ökar eller minskar rördimensionen till 28/22mm? Och, spelar det någon roll? Har i övrigt ett gammalt värmesystem med 1-2" rör och en mix av sektions och panelradiatorer, så tryckfallet är nog överlag ganska lågt i systemet. Pumpen är inkopplad med flexslangar med R20 gängor så de stryper väl en del också.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
