Författare Ämne: NIBE Split ACVM 10-270 tappar hastigt systemtryck  (läst 15597 gånger)
Utloggad sjowe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2025, 20:48:53 »
Hejsan!
Jag har lite bekymmer med min NIBE Split VP. Jag tappar systemtryck i radiatorslingan mycket hastigt. Drar jag upp den till 1,5 bar på kvällen så är det noll morgonen efter. Av lite olika anledningar, bland annat ett totalt rivet kök mitt i alltihopa, så har jag ej hunnit fördjupa mig i detta utan fyllt på vatten i radiatorslingan för att hålla uppe trycket en aning och få värme i kåken. Detta har pågått i ett par veckor nu.
Ett läckage i rörslingan bör det alltså inte vara, för då hade vattnet sprutat ut ur vägg och golv vid det här laget med tanke på hur mycket volym som är påfyllt..  ::)
Jag har demonterat exp.kärlet och har köpt ett nytt sådant bara för att, det har suttit där sedan 2012 så det kändes lämpligt att byta ändå. Det gamla såg dock tätt ut om än lite ytrostigt inuti, inget vatten har kommit ut ur luftningsventilen när jag provade det. Har ej hunnit montera det nya, men det blir i dagarna nu.
Vad jag förstått är att pumpen växlar mellan varmvattenladdning och att värma/kyla huset. Jag resonerar så att det måste vara fel på en av dessa växelventiler så det enda jag gör är att (indirekt) fylla på beredartanken. Eller är jag ute och cyklar?
Vilken av ventilerna är det i sådana fall mest troligt att det är fel på? Lånade en bild från detta forumet som illustrerar funktionen.
Tacksam för input så detta går att åtgärda innan det blir -25 grader ute..
Mvh Jonathan
  • Antal inlägg: 5462
SV: NIBE Split ACVM 10-270 tappar hastigt systemtryck
« Svar #1 skrivet: 10 november 2025, 21:02:44 »
Det finns en säkerhetsventil som öppnar vid 1,5 bar och ska ha ett rör från sig, ner till golvet eller bolvbrunn, är det blött där. Sen beror det på hur kärlet är monterat, med vatteninlopp på undersidan eller översidan. Lufttrycket i kärlet ska vara ca 0,6 bar och vara tomt på vatten, när det mäts. Det blir att släppa ut till noll och kanske pumpa i luft, ökar trycket så tappa ur mer. För lite luft gör att när tempen går upp på vattnet så öker det i volym och säken pinkar ut. och när tempen på vattnet sedan sjunker så blir det kanske noll tryck i systemet.
Utloggad sjowe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 21:56:47 »
Stämmer! Säkerhetsventilen är monterad och har utloppsröret ned på källargolvet. Denna ventil läcker inte, det har alltid varit torrt runt pumpen.
Det tidigare exp. kärlet är monterat med vattenanslutningen nedåt och är troligen inget fel på som nämnts i org. inlägget.
Hade det varit ett mindre tryckfall så hade jag köpt ett läckage nånstans. Men nu kan jag i runda slängar fylla på 5-15 liter vatten per dag och dessa mängder måste på något sätt komma ut i beredartanken, annat har jag svårt att föreställa mig (?)
Utloggad sjowe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 november 2025, 15:34:27 »
Ingen som har en idé?  :)
« Svar #4 skrivet: 13 november 2025, 18:05:24 »
Om trycket sjunker i värmedelen konstant har du en läcka någon stans, finns nog inget annat allternativ.
Det blir att försöka stänga ventiler om det finns, mot olika utgående rör.
Är det en äldre installation med rör i betong eller liknande, kanske ett garage med värme i o.s.v.
Utloggad AMS10_DK
  • Stad/land: Vejle Danmark
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2026, 14:21:20 »
Hej, jeg ved ikke om du har fået det lavet, men det er ofte fordi den indbyggede ekspansionsbeholders membran er blevet utæt.
De fabriksmonterede ekspansionsbeholdere er ofte for små til radiatorkredsens vandmængde, og derfor skal de arbejde ekstra meget - hvilket får dem til at blive utætte.
Da jeg installerede min Split satte jeg en ekstra ekspansionsbeholder på 14 liter, ved siden af bufferbeholderen, jeg fylder ALDRIG vand på anlægget og trykket i anlægget er på 1,5 bar - sikkerhedsventilen udløser ved 2,5 bar.
Hilsen Arne
130m2 murstenshus fra 1968. Total energi renoveret (energimærkning=A1 ~ 2010).
August 2012 installeret ACVM270 med AMS10-8 udedel og UKV 100 buffertank med særskilt cirkulationspumpe.
7.68kW solceller, Fronius Symo GEN24 8.0 Plus inverter og 12.8kW BYD HVS batteri.
Forbrug til VP:
2012-2230 kWh - 2013-5799 kWh - 2014-4778 kWh - 2015-5253 kWh - 2016-6067 kWh - 2017-5956 kWh - 2018-6195 kWh - 2019-5532 kWh - 2020-5108 kWh - 2021-6177 kWh - 2022-5287 kWh - 2023-5412 kWh - 2024-5027 kWh
  • Dot gäster: 3498
