Författare Ämne: CU-E12CKP5  (läst 6384 gånger)
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
CU-E12CKP5
« skrivet: 25 juni 2006, 16:11:34 »
Har en panasonic CU-E12CKP5 och undrar hur den står sig idag jämfört med nyare modeller. Vad jag kan klaga på är att den isar igen lätt i bottenplattan när nordanvinden kommer åt att blåsa genom elementet annars så är allt OK.
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: CU-E12CKP5
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2006, 20:47:25 »
har du ingen trågvärmare? Det är en av de bästa maskinerna..Kanske He och Te matchar den men inte DKE
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: CU-E12CKP5
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2006, 21:53:07 »
Enliten fråga ,, vad är skillnaden på HE, TE och DKE. Fick förklarat för mig att DKr var detsamma som HE9-spk. Nu vart det lite mer rörigt.
 :P
Endast en HE9:a och vedeldning :)
SV: CU-E12CKP5
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2006, 22:33:12 »
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: CU-E12CKP5
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2006, 07:33:54 »
oki,tror jag skrev lite fel där, FAttar vad det är för skillnad mellan HE TE men det är bokstäverna efter TEx SPK eller DKE? Vad anger dom ?
Daniel
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: CU-E12CKP5
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2006, 11:47:04 »
SPK = Av Kinnan AB modifierad pump, s.k. vinteranpassad
DKE = Originalet som du/installatören själv vinteranpassar (om du vill)
E9DKE
E = Inverter (finns även i HE, PE, TE och XE) medan on/off-värmepumparna heter W istället för E
     och "cooling only"-maskinerna heter V.
9 = x 1000 BTU kyleffekt, i detta fall 9000 BTU (c:a 3 kW - 1,12 Hp - 2500 kcal/h)
D = ja, vem vet... slät frontpanel kanske (då den tidigare E9CKP hade grillfront...fast XE9EKE saknar bokstaven D men har ändå inte
      grillfront... nä spekulera fritt!)
K = väggmodell (återfinns alltså inte i kassetter, golv/takagreggat, kanalaggreegat, etc.)
E = ja, det får någon annan lista ut
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: CU-E12CKP5
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2006, 13:34:07 »
Man kan ju inte annat än att lyfta på hatten o buga  studs  Thumbsup
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: CU-E12CKP5
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2006, 14:19:47 »
= Sverige Pump Komfort (SPK)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: CU-E12CKP5
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2006, 19:24:49 »
Jag har antagit att D bara visar att det är en nyare modell än dom med C o nu verkar ju nästa modell börja på E jaja de e int lätt *vinkar*
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: CU-E12CKP5
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2006, 08:13:43 »
Självklart har du rätt, nu trillade poletten ner!
Utvecklingen har ju varit:
E9BKP
E9CKP
E9DKE
XE9EKE
Matsushita kan minsann alfabetet!
