Författare Ämne: IVT Kombimodul 200, tömning + frågor  (läst 4685 gånger)
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« skrivet: 09 november 2025, 17:43:14 »
Köpte en begagnad Optima 900 med Kombimodul 200 på vinst och förlust, med planen att montera i en extrabyggnad nästa år. Har tidigare erfarenhet av Optima 700 + Elpanna 290 A/W men kombimodulen är ju rätt annorlunda i fysiskt utförande.
Lite frågor som jag hoppas någon kan bringa klarhet i. Jag hittar ingen riktigt bra manual för denna, det var bättre till 290:an.
1) Värmepump + panna måste tömmas då de ska stå ouppvärmt i vinter. Tolkar jag det rätt att varmvattenberedaren måste sugas tom? Vad är det i så fall jag tömmer med kulventilen som sitter under den dubbelmantlade beredaren?
2) Om jag tömt allt med kranar samt lyckats suga tom beredaren, klarar sig pumpar och annat i vinter eller ska jag lossa kopplingar så att allt vatten rinner ut?
3) Enligt utsago är pumparna och expansionskärlet bytt. Inte orimligt med tanke på hur skitigt och stökigt det är i kombimodulen. Fick med ett extra expansionskärl och blev fundersam på om det verkligen är bytt eller borde bytas. Det som sitter i modulen är rött, det jag fick med är grått. Kan någon svara på vilken färg det är på originalkärlet?
Nej, det är inte lönt att fråga säljaren då denna totalblåste huset och satte in allt nytt när huset köptes. Har med andra ord aldrig kört grejorna själv och har inte historiken.
Lat är smart!
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT Kombimodul 200, tömning + frågor
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:18:15 »
1. Avtappningarna är för arbetstank respektive mantel till VVB.
Själva varmvattenbehållaren måste du som sagt suga/blåsa ur.
Sätter du tryckluft på VV-kopplingen så borde det mesta komma ut ur KV-kopplingen.
2. Jag skulle för säkerhets skull lossa alla kopplingar.
3. Jag tror originalet är grått, men ett rött funkar det med.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 08:02:36 »
Tack för kvickt svar :) Tror jag lyckades få ut det mesta efter att jag vänt enheten på sidan (i samband med lastning). Sticker jag ner en styv slang i kallvattenanslutningen så suger jag bara luft. Skvalpar heller inte om man skakar enheten lite.
Lossar allt för säkerhets skull. Kan passa på och rengöra lite då det är en del ärg och skit i kombimodulen. Har tittat på tre likadana enheter av ungefär samma ålder och alla har sett risiga ut inuti. Man kan ju undra om läckage och annat varit vanligt?
Hittade någon bild senare på kvällen som antydde att originalet var rött. Hur som, provpumpade de båda kärlen och det röda som sitter i håller verkligen inte trycket i gummibläran så det blir till att byta ut det mot det andra.
« Senast ändrad: 10 november 2025, 08:27:26 av phl »
Lat är smart!
