Författare Ämne: Effekttariff även på export av el ut på nätet?  (läst 30945 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff även på export av el ut på nätet?
« Svar #30 skrivet: 11 november 2025, 16:41:09 »
Nu vet jag inte om jag fattat exakt hur pek shaving fungerar, men jag vill ju tro att det fungerar så att jag t.ex. ställer in att batterierna ska vara fulladdade 07.00 när effekttariffen aktiveras, sedan ska jag kunna tömma batterierna till en viss nivå, för att kunna använda delar av den billiga el jag laddat in på natten, den elen förbrukas du i mitt fall fram till lunch ungefär.
Nu vet jag inte om peak shaving fungerar olika för olika märken, men riktigt så som du beskriver det TROR jag inte det fungerar på din utrustning.  Jag tror inte peak shaving styr din laddning av batterilagret överhuvud taget, utan det wtyrs av dina vanliga inställningar.  Det peak shaving gör är väl att strunta i att täcka "basförbrukning" under t. ex. 1kW och först effekten överstiger 1kW så används batteriet för att ta det som överstiger 1kW (och den faktiska gränsen bestämmer du själv).
Så i ditt fall skulle du kunna kapa topparna till viss nivå och fortfarande ha en reserv kvar på eftermiddagen till oplanerade toppar och sedan skulle du sälja ut kvarvarande el till kvällstoppen. Så du kan både peak shavea och använda nattens billiga el för dagens förbrukning.  Det är just om batteriet inte räcker för hela dagens förbrukning som peak shaving kommer in i bilden för att använda den energin man har på ett optimalt sätt.  Själv har jag inte peak shaving då mitt lager räcker för hela dagens förbrukning.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #31 skrivet: 11 november 2025, 18:25:16 »
Om jag får återknyta till min fundering!
Vad innebär detta för de som har låst upp sig för stödtjänster med sina batterier?
Har inga solceller än så länge! Men brorsan har både batterier o paneler.
Som jag tror han har gett åtkomst via stödtjänster….
Vad innebär detta med IOM ev effekttariffer åt båda hållen? Om nu den andra parten önskar o nyttja brorsans batterikapacitet på ”felaktiga” timmar/mängder…. Bara en fundering 8) Rent tekniskt hur han kan kringgå det hela!
« Svar #32 skrivet: 11 november 2025, 22:31:47 »
Nu laddas det ordentligt 😎
Bilen och hembatterierna som vill ha sitt när det inte är tariff
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #33 skrivet: 13 november 2025, 09:52:16 »
Lite trist att det motarbetas och fördyras så mycket att vara småskalig energiproducent..
Tyvärr är det nu, precis som man förutspådde att det de ger i "investeringsstöd" tar de tillbaka eller fördyrar på lite sikt (det skedde dock snabbare än vad jag personligen trodde).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #34 skrivet: 13 november 2025, 10:08:40 »
Höga kostnader för effektbrist, överföring och balanskraft är inte att "ta igen", det är att försöka mildra effekterna av en helt huvudlös energipolitik de senaste kanske 15 åren.
Primärt i Sverige, UK och Tyskland, sen spelar ju kriget i Ukraina in också förstås.
Det här är dessutom en utveckling som vi röstat fram, de som inte vill se ännu mer sol och vind och högre energipriser har röstat fram denna regering, och de gör vad de kan för att motarbeta ytterligare utbyggnad av intermittent kraft, och nedläggning av planerbar kraft.
Jag är av princip för denna utveckling för att jag vill se mindre intermittent energiproduktion och mer planerbar.
Men det sätter förstås käppar i hjulen även för mig kortsiktigt.
När jag röstar tänker jag mest långsiktigt och krasst, inte vad som känns bäst för stunden, medkänslan eller själen.
Att ha öppna gränser, lägga ned "farlig" kärnkraft, och bygga förnyelsebar energiproduktion är som att pissa i byxorna, det kanske värmer för stunden, men du får betala för det i längden.
Med ökad kriminalitet, sönderslaget välfärdssystem, höga elpriser, effektbrist och en industri som kommer dö sotdöden om inget görs.
Det riktigt allvarliga är inte det som sker nu, det är det som skett de senaste 20 åren medan Woke, METO, CO2-paniken och Greta Tunberg har fått grassera fritt.
Resultatet ser i nu i form av klanvälde, allt fler ensamhushåll, lägre födelsetal, höga energipriser, höga kostnader för överföring och balansering av elnät, ökade CO2-utsläpp och en lågkonjunktur som vi troligen aldrig tar oss ur.
Men de som bygger fängelser lär det gå bra för.
Ska prova ringa Piteå Energi och fråga lite mer om detta med effekttariffer på exporterad el, få höra vad dom säger.
« Senast ändrad: 13 november 2025, 11:32:49 av Rickard »
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 13 november 2025, 11:27:54 »
Fick prata med en dam som var med i "gruppen" som hanterar detta på Pite Energi, och hon sa att effekttariffer på export inte var något som de diskuterat, eller finns med som ett krav från EU.
Möjligen att det finns en möjlighet att införa det för de som vill, men inget krav i alla fall, och i Piteå är det aldrig ens diskuterat.
Hon höll med om att det lät konstigt.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #36 skrivet: 13 november 2025, 12:57:37 »
Men det är ju redan negativa spotpriser och differentierad nätnytta, så då är lönsamheten borta för solceller ändå.
Effekt tariff vid export skulle väl då vara tänkt mot batterier ?
Hursom tror risken är låg.
Bara Sverige och Danmark är så dumma att införa effektavgift på import, tex Tyskland har det inte, är inte i närheten ännu vad jag kan se.
« Senast ändrad: 13 november 2025, 13:06:49 av Börje__ »
« Svar #37 skrivet: 13 november 2025, 14:17:16 »
Kravet är att de som "belastar nätet" ska betala. Oavsett om man förbrukar eller producerar 1 kW belastar man nätet, så det är säkert bara en tidsfråga innan alla infört dubbelriktad avgift...
« Svar #38 skrivet: 13 november 2025, 14:21:33 »
”Belastar” vet jag inte om det stämmer alla gånger, om jag säljer och elen går till grannen blir det ganska kort sträcka att belasta än om grannens el kommer långt bortifrån och ska trängas i nätet långa sträckor.
Japp lite hårddraget men hoppas min fundering gick fram .
« Svar #39 skrivet: 13 november 2025, 14:58:10 »
Hela syftet med att privatpersoner ska betala effekttaxa är för minska/sprida ut belastningen på lokalnäten så nätbolagen slipper göra onödigt dyra uppgraderingar för att klara topplaster som i dag bara förekommer vid några enstaka tillfällen. Så rent krasst ska man även betala när man matar ut energi, men kanske med en annan taxa/beräkningsmodell eftersom belastningen möjligen påverkar en mindre del av nätet.
Men det är som du är inne på inte enkelt att göra en rättvis modell som är någorlunda enkel men ändå täcker in de flesta scenarion.
Framförallt är det nog ett pedagogiskt problem att ena handen först stimulerar folk att skaffa solceller och batterier för att andra handen sedan tvingar folk att betala mer när de behövs som mest.
Belastningen på de överliggande näten påverkas framför allt av det rörliga priset per kWh.
« Senast ändrad: 13 november 2025, 15:13:49 av purjo__ »
« Svar #40 skrivet: 13 november 2025, 15:14:02 »
Fast i regel så matar man ju ut elen när nätet är mer belastat och då underlättar man ju för nätet att täcka andras konsumtion.  Det är det som kallas nätnytta och elbätsföretagen i regel betalar några ören för till och med.  Så då vore det konstigt att lägga effektavgift på det också.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #41 skrivet: 13 november 2025, 15:37:34 »
Finns väl ingen nätnytta med en produktion under sommarhalvåret?
Möjligen med batteri vintertid isf, kruxet är väl då att man behöver batterier motsvarande sin egen förbrukning dagtid + ha överskott från natten att skicka ut på dagtid..
  • Karma +5/-4
« Svar #42 skrivet: 13 november 2025, 15:47:33 »
Jag har nu slutat att stänga av min vp m.m. när nätet är som mest belastat på morgonen och kvällen eftersom vi skall kapa topparna och fördela jämnt över dygnet.
Kör man spisen lite extra första dagen i månaden så sätter man kW nivån och slipper ångest resten av alla dagar den månaden, så bara att förbruka som vanligt.
« Senast ändrad: 13 november 2025, 15:50:27 av Börje__ »
« Svar #43 skrivet: 13 november 2025, 15:53:31 »
Varför skulle det inte vara nätnytta om det tex det jag säljer har en kort väg till mina grannar än att deras behov eventuells ska transporteras längre?
Det förekommer faktiskt förbrukning även sommartid då grannarna lagar mat, till tappvarmvatten , värma poolen och ladda alla dessa elbilar  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #44 skrivet: 13 november 2025, 17:22:00 »
Får mer o mer känslan över att ödrift är rätt väg att gå….
Dvs slippa effekttariffer moms skatter…… osv ;) Som den sanna foliehatten jag är inväntar jag extrapålagor på skatten för avdrag för batterier o solpaneler som folk gjort avdrag för….. ;)
Degen skall in…. 8)
