Författare Ämne: Optimera Semesterfunktionen  (läst 3195 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 08 november 2025, 17:54:00 »
Jag har en f1145 i ett äldre hus 180km i södra Sverige som används vkd enstaka tillfällen under den kalla årstiden.
Vill optimera semesterfunktionen så att varken kompressor eller tillskott går under de två perioder per dag då elpriset är högt. Hur ställer jag in detta så ingen värme produceras kl 6-10 och 16-20? Det gör inget att temperaturen pendlar. Önskad temperatur 15 grader och när pumpen står still kan tempen sjunka till 10 grader. Jag har rumagivare installerad.
Ser två alternativ, blockera pump och tillskott under meny 4.9.5 schema blockering eller meny 1.3 schemaläggning.
För och nackdelar?
« Senast ändrad: 09 november 2025, 07:42:23 av andreashj »
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Optimera Semesterfunktionen
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:26:20 »
Det är i 4.9.5 som du kan blockera kompressor (blockera samtidigt elpatron).
Alternativet är att ställa ner rumstemp via meny 1.3.1 och helt enkelt bara dra ner rumstemp ordentligt under denna tidsperiod.
Jag kör med meny 1.3.1, lägre innetemp, samt meny 2.3 (blockera varmvatten) när elpriset är högt.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 16:55:42 »
Ingen av inställningarna Sänka enligt schema eller Blockera upphör att gälla när Semesterfunktionen upphör? Fungerar sänkning tillsammans med Semesterfunktion? Den funktionen innebär juen sänkning i sig.
Min önskan är att sänkning /blockering under de dyra timmarna bara ska gälla när Semesterfunktionen är aktiverad. Ett dygn innan jag kommer till huset ska allt "vara som vanligt", dvs normal rumstemperatur.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2025, 10:01:42 »
OK, semesterläget är lite trubbigt, jag använder inte detta.
Det går inte att schemalägga nått timme för timme i den menyn, utan det är steady state tills semesterläget avslutas.
Jag styr istället remote och stänger av schemaläggningen ett par dagar innan jag åker till stugan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 11 november 2025, 11:34:16 »
På dom tiderna borde du kunna sätta schema att tempen inomhus ska va typ 5°C eller nått. Övrig tid går den på normal inställning.
Eller vill man va säker så blockera kompressorn under dessa tider.
Jag ska själv prova mig fram och se vad som blir bäst. Det jag tänker på är hur snabbt kompressorn stoppar om man sätter en låg inomhustemperatur. Kanske får man ta till lite extra tid för det i schemat.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 11 november 2025, 17:45:33 »
Jag slår istället på/av semesterläget när vi åker till/från stugan. Jag har satt datumet till 2030 nån gång 😜
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 13 november 2025, 11:18:51 »
Vid  blockering så fortsätter gradminuterna att räkna ner och risken är att tillsatts går in även om gränsen är satt till max (2000 gradminuter)?
Hur påverkar sänkning gradminuter, blir det samma effekt som att blockera pumpen?
Att använda sänkning och semesterfunktion samtidigt borde funka? Om man exempelvis har en normala temperaturen satt till 15 grader vid semester och två sänkningar per dag (under de dyra timmarna på morgonen och kvällen) sänker det från och tillbaka till 15 grader. Datumet när Semesterfunktionen upphör, forsätter sänkningen på samma sätt men den normala rumstemperaturen är då 20 grader istället för 15. Är det så det funkar?
« Senast ändrad: 13 november 2025, 11:26:51 av andreashj »
