Författare Ämne: Skall man INTE använda "bortaläge" +8/+10?  (läst 6514 gånger)
Gustavlund
Gustavlund
« skrivet: 08 november 2025, 08:51:19 »
Har en ganska gammal Panasonic Luft/luft på nyinskaffade sommarstället. Det kommer stå i princip tomt 6 månader om året under vintern och jag tänkte mig köra värmepumpen i "bortaläget" +8/+10 grader.
Hörde från en bekant att installatören hos honom hade sagt att man inte skall använda "bortaläget +8/+10" som finns på många värmepumpar.  Det skulle tydligen slita mer på pumpen och bättre var att köra "vanlig" funktion på 16 grader. Det man förlorade i uppvärmningskostnader skulle tydligen vara mindre än kostnaden för att värmepumpen går sönder tidigare eller något liknande.
1. Kan det ligga något i detta eller är det bara "snack".
2. Är det vettigt att köra värmepumpen så länge i bortaläge utan någon annan uppvärming. Jag tänker att det är ju flera fläktar som slits. Kan det vara bättre att köra ett par vanliga elradiatorer på väldigt låg värme eller är det bara att kasta pengar i sjön?
Tacksam för alla kloka inspel i detta forum
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Skall man INTE använda "bortaläge" +8/+10?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2025, 10:36:54 »
Nu svarar jag inte dig i egenskap som VP installatör utan som fritidshusägare.
Jag vet inte vad du menar med "gammal" och jag förstår inte vad de menar vad som skulle slitas mer?
Antal start och stop på kompressorn?
En VP på ett fritidshus har normalt mindre drifttimmar än på ett permanentboende.
Om jag vore dig skulle jag ha mer fokus på husets mående och hur ni kommer att använda huset.
Mitt fritidshus ligger kustnära och vintrarna är väldigt milda men med hög luftfuktighet, därtill använder jag det till och från året runt så kyl och frys stängs aldrig av.
Jag håller mig på ca 14 till 15 grader i huset (faktiskt värde) och då är VP inställd på börvärde 10 grader.
Måste höja börvärdet när och vid de få gånger det blir riktigt kallt.
För mitt hus är det optimalt, håller borta fukten, kyl och frys fungerar som de ska och ingen "sommarstuge" doft i huset.
Grattis till fritidshuset  tummenupp
1. Bara snack
2. Du bör ha någon frostvakt.
« Senast ändrad: 08 november 2025, 11:22:16 av danne824 »
gustavlund
gustavlund
« Svar #2 skrivet: 08 november 2025, 13:40:36 »
Hej tack för snabbt svar. Ja gammal betyder egentligen att jag inte riktigt vet hur gammal den är men den ser inte ut att vara av senare generationer i varje fall. Har ingen möjlighet till internetuppkoppling tex .
Ja jag skulle tro att det är livslängden på kompressorn med fler start/stop som installatören menade men jag märkte ocksp att inomhusdelen gick upp på max hastighet på fläkten när jag satte den i bortaläge.  Men det är ju egentligen bara bra då den sprider luften effektivare så det är nog som du säger, se till att huset mår bra snarare än att jaga skonsammast inställning.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 08 november 2025, 14:19:10 »
Ryktet om att VP slits om man kör på "borta läge" kom när en av tillverkarna införde den funktionen och de som då inte hade det försökte argumentera mot genom att säga just så.
Idag har vad jag vet alla möjlighet att gå ner till 8 grader.
Inomhus delen ska gå upp på max fläkt om du kör på "borta läget" så det är helt rätt.
Försök ta reda på vilken modell du har det finns wi-fi kort man kan efterinstallera på en del VP,ar.
Det är väldigt bekvämt att ha.
