Författare Ämne: Byte av luftvärmepump  (läst 16159 gånger)
Utloggad Jossehj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 november 2025, 21:51:13 »
Det har blivit dags att uppgradera min luftvärmepump som inte ger den värme längre som den borde.
Jag tittar på Panasonic HZ25ZKE samt Daikin XTH30 Nepura.
Någon som har erfarenhet av dessa modeller?
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
SV: Byte av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 november 2025, 17:46:59 »
Jeg har hatt den Panasonicen snart i ett år, kranglet med forhandleren fra dag 1 da den ikke fungerte tilfredsstillende i mitt hus. Har nå fått hevet kjøpet på den og venter på demontering. Jeg kan ikke anbefale en Panasonic, Mitsubishien vi hadde og en Daikin vi har et annet sted i huset har mye bedre logikk og de oppnår minimumseffekten som er oppgitt (noe Panasonic ikke gjorde i mitt tilfelle, det fører til masse unødvendige start/stop og ujevn temperatur. For å ikke glemme 15-25 minutter med tid før den begynner å blåse varmt etter en defrost)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 08 november 2025, 22:55:27 »
Jag har en HZ25ZKE i drift nu i snart 2 år och är nöjd och har inga problem.
Hade tidigare en Mitsubishi i ett annat hus och var också nöjd med den. dontknow
Jag tror att oavsett vilket av de stora fabrikaten man väljer så är det okej.
De viktigaste är förtroendet till installatören och möjlighet till service samt pris.
Jag har ingen erfarenhet av Daikin men de är också vad jag läst mig till en bra VP.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #3 skrivet: 10 november 2025, 14:55:42 »
Jag har 2 st HZ25ZKE, fungerar fint.
Har haft en Toshiba tidigare, det den gjorde bättre var att den höll ett konstant varvtal på fläkten (innedelen), där lever Panasonicarna ett eget liv, vilket gör att man inte riktigt vänjer sig med ljudetrycket, ingen skillnad (eller för liten skillnad iaf) i "fireplace" läget.
HZ25ZKE går att hitta till bra pris, får man dessa under 22 kkr inkl installation så är det inte lätt att hitta något bättre.
Skulle köpa HZ25ZKE igen, men är även nyfiken att testa Mitsubishi.
Har haft mina två HZ25ZKE i ca 1 år, så förhoppningsvis får jag inte prova något annat på länge :)
