Författare Ämne: Varmvatten sjunker 0,5grader/h.  (läst 5305 gånger)
Warg
Warg
« skrivet: 07 november 2025, 11:49:33 »
Jag har en Thermia Diplomat Duo från ungefär 2008, där varmvattenberedaren alltså är separat.
Utan att tappa något varmvatten sjunker temperaturen i beredaren med ungefär 0,5 grader per timme – alltså runt 12 grader per dygn.
Det känns inte riktigt rimligt, så jag undrar om någon har erfarenhet av liknande problem eller vet om det finns några vanliga svagheter hos den här modellen?
Stort tack på förhand för all hjälp och input!
Utloggad gotis
  • Antal inlägg: 17
SV: Varmvatten sjunker 0,5grader/h.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2025, 13:52:03 »
Det är nog inte riktigt så illa som det verkar. Vattnet kyls av mot kanterna och sjunker mot botten. Värmen skiktar sig i tanken med det varma vattnet överst och kalla i botten där givaren sitter. Du har förmodligen långt från 12 graders avkylning högre upp i tanken.
Warg
Warg
« Svar #2 skrivet: 08 november 2025, 08:38:07 »
Det kan nog stämma. Men är det normalt att varmvattenberedaren värmer på vattnet var 10:e timme i snitt?
Starttemp: 40°
Stopptemp: 52°
Warg
Warg
« Svar #3 skrivet: 08 november 2025, 08:44:52 »
Starttemp: 40°
Stopptemp: 52°
Fel av mig. Stopptemp är 60°.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #4 skrivet: 08 november 2025, 12:22:09 »
Låter mycket
Här en på 268 liter
Givarna sitter på mantelytan
« Senast ändrad: 08 november 2025, 12:24:25 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 november 2025, 14:30:52 »
Starttemp: 40°
Stopptemp: 52°
Skulle nog säga normalt. Jag har mina givare lurade så jag klarar mig med en vv körning per dygn som jag helst brukar ha före kvällen då det duschas.
Hur är det viktade värdet? Kan gå att laborera lite med vilken givare som ska bestämma viktade värdet. 100 så var det toppgivaren och 0 bottengivaren. Däremellan båda.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 08 november 2025, 15:10:04 »
Typ så här på en Nibe S1255. Tycker inte att det är något att brusa upp öven. Bara att acceptera att det kostar att leva.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 08 november 2025, 16:09:12 »
Lite skämmigt att en high end Nibe som kostar mycket pengar skall ha sådana förluster, bara vad jag tycker
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 08 november 2025, 17:21:52 »
Det är ju i linje med vad TS hade för förlust? Typ 11 grader på 24h. Det är också i linje med vad jag har på min F1245. Isoleringen på en BVP är ju inte toppen, det är ju bara lite frigolit runt själva tanken och det finns ingen tätning vad jag sett.
Borde ju göras en jämförelse med hur mycket tex en ackumulatortank tappar, eller en el-vattenberedare. De är kanske lite bättre men det är ju ganska försvinnande lite pengar i sammanhanget att tala om så knappast värt att betala extra för bättre isolering av tanken. Plus det faktum att varmvatten förbrukas ganska konstant i en normal familj. Jag har ganska hög start-temp och min går ca 2 ggr per dygn (i ca 10 minuter) pga intern värmeförlust, alla andra gånger är det pga varnvattenförbrukning.
Man får ju också komma ihåg att värmen inte "försvinner" heller, såvida inte maskinen står utanför. Står den i huset så bidrar ju detta värmeläckage till uppvärmning av huset 😁
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
« Svar #9 skrivet: 08 november 2025, 18:09:45 »
Det märkliga är ju att min tank också är en Nibe, från 2017. ☺️
Sedan är det ju helt irrelevant hur mycket vatten familjen förbrukar om temperaturen i tanken är konstant runt ca 55C.
Isolering kostar ingenting, bara att konstatera att pling pling säljer bättre än verkliga förbättringar., bara min åsikt. 😎
« Senast ändrad: 09 november 2025, 04:54:21 av Börje__ »
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 09 november 2025, 11:03:52 »
Finns ju dom som bygger på med extra isolering runt sina tankar, vilket ser förjävligt ut! Inget som man vill ha i ett normalt hushåll.
Tror vi förbrukade 84 kWh för varmvattnet under oktober. Det är knappt märkbart på en elräkning.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2198
