Författare Ämne: högfrekvent tinnitusljud  (läst 2289 gånger)
Andreas Pettersson
Andreas Pettersson
« skrivet: 06 november 2025, 15:20:15 »
Hej! Har en Nibe F470 som ger ifrån sig ett högfrekvent ljud, låter nästa som ett tinnitusljud som hörs i hela huset. Ljudet kommer från nedre delen VP och det uppstår bara när kompressorn kör. Precis innan ljudet skall till att börja låta (troligtvis när kompressorn drar igång) så uppstår ett kort visslande som sedan övergår i det högfrekventa tinnitusljudet. Någon som kan tänkas veta vad som orsakar detta ljud och hur man åtgärdar man det? Ljudet uppkom efter ett kompressorbyte.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: högfrekvent tinnitusljud
« Svar #1 skrivet: 06 november 2025, 18:55:07 »
Är ljudet konstant så länge kompressorn går eller ändrar det karaktär under de första minuterna efter start? Fungerar värmepumpen till 100 % som den ska i övrigt?
I en del andra kylanläggningssammanhang (t ex bil-AC) är det vanligt med visslande ljud från förångaren vid kylmediebrist, kanske kan röra sig om något sådant här också?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Andreas Pettersson
Andreas Pettersson
« Svar #2 skrivet: 07 november 2025, 09:20:46 »
Hej! Ljudet är ganska konstant, börjar väl lite svagare för att sedan öka i styrka efter kanske någon halvminut efter start. Utöver det fungerar värmepumpen till 100%. Det är bara ljudet, den höga tonen som blir så stark och hög att det blir väldigt jobbigt att lyssna till.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 07 november 2025, 09:53:15 »
Jag gissar att det kan komma från expansionsventilen, den ska ju strypa lagom mycket för att skapa ett tryckfall som gör att temperaturen sjunker efter ventilen, kanske säkert ge missljud.
Troligen främst om det är nåt knas med ventilen eller att man fyllt för mycket eller för lite gas.
Det går inte lyssna med en mejsel var ljudet kommer ifrån?
Ai förklarar:
Att använda en skruvmejsel som ett stetoskop är en vanlig och beprövad metod bland bilmekaniker och andra hantverkare för att lokalisera ljud i maskiner.
Genom att föra metallspetsen mot olika delar av motorn kan vibrationer och ljud från felaktiga komponenter förstärkas, vilket gör det enklare att isolera källan till problemet.
Hur det fungerar:
Ljudledning: Metallen i skruvmejseln leder ljudvågor från komponenten till ditt öra.
Fokusering: Skruvmejseln agerar som en koncentrator som isolerar ljudet från en specifik punkt och dämpar omgivande ljud.
Avslöjande av problem: Metoden kan hjälpa till att upptäcka problem som dåliga lager, slitna remmar, felaktiga ventiler eller andra defekter som orsakar onormala ljud.
Andreas Pettersson
Andreas Pettersson
« Svar #4 skrivet: 11 november 2025, 21:58:25 »
Hej! Gjorde ett försök med skruvmejsel men jag misstänker att ljudet kommer längre in där skruvmejseln inte räcker fram.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 12 november 2025, 05:40:14 »
kompressorn ligger längst bak på 470. Det vara några lösa plåtar eller rör som gnuggar mot varandra, som skapar detta ljud
