Författare Ämne: Smartgrid  (läst 47246 gånger)
Mellanmange
Mellanmange
Smartgrid
« skrivet: 06 november 2025, 09:52:53 »
Vi har en Bosch Compress 7000i LWM 4-16 i en maskinhall. Värmen distribueras av två fläktluftvärmare, så inga radiatorer eller golvvärme. Vi har aktiverat Smartgrid för att pumpen skall kunna styra värmeproduktionen efter spotpriset. Fläktarna aktiverar vi med hjälp av en smartpuck, så att vi kan starta dem remote via telefon eller med hjälp av en strömbrytare, där vi helt enkelt bryter eller sluter signalen på smartpucken. Frågan är hur gör vi för att pumpen själv skall kunna starta fläktarna när de behövs? Man kanske kan dra ett relä på port 78 som är strömförsörjning till köldbärarpumen eller PC0 till värmebärarpumpen och sedan ansluta signalkablarna till relät. Tyvärr så kommer ju fläktarna att starta om pumpen väljer att göra varmvatten. Det hade kanske gått att lösa med att lägga in ett villkor om att fläktarna inte skall startas om växelventilen står mot A-porten. Det är dock inget vi klarar att göra själva och vi vet inte vem som kan hjälpa oss med det. Tacksam för råd.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Smartgrid
« Svar #1 skrivet: 06 november 2025, 10:15:07 »
Utgång PC1 är för styrning av extern cirkpump, den borde gå att använda.
Den kommer inte stänga av vid VV-laddning när värme behövs, men detta är inte nått större problem tror jag?
Alternativet är att man använder en && funktion på drift kompressor + växelventilens läge mot värmesystemet.
Men inget av detta är nått som man får hålla på med om man inte är elektriker.
Är man elektriker så är det inga problem att få till detta med 2 st relän, tillhör grundkurs i ellära.
Mellanmange
Mellanmange
SV: Smartgrid
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 16:48:49 »
Tack för svar. Jag har fått kontaktuppgifter till en person som skall vara en fena på styr och regler. Hoppas att han kan lösa problemet. :)
