Författare Ämne: Byta kullager i Toshiba RAS 13 årsmodell 2012  (läst 22975 gånger)
Utloggad Bilbo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 november 2025, 17:25:20 »
Min ena LVP skriker till från trumfläktens kullager. Det kommer och går och har gjort så sedan förra året. Det är inte lönt att låta en reparatör fixa det. Jag har tittat lite på konstruktionen men vet inte om det finns något knep hur man börjar. Den ser ser rätt invecklad ut där motorn sitter bakom en box med elektronik. Jag är van vid att skruva och reparera men behöver få lite tips. Fick höra av en som hade jobbat med denna modell av Toshiba att de annars var mycket hållbara.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Byta kullager i Toshiba RAS 13 årsmodell 2012
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 19:57:29 »
Förmodligen finns det inga "knep" utan det är bara att skruva bort sakerna som sitter i vägen en efter en. Konstruktören räknade säkert inte med att det skulle bli vanligt att plocka isär innedelen för lagerbyte utan han såg den som en tom bottenplatta där alla saker ska sättas fast i tur och ordning på snabbast möjliga sätt på monteringslinjen i fabriken.
Ett tips: I japanska prylar finns det ofta instansade eller ingjutna pilar som pekar mot de skruvar som ska lossas i första hand i samband med isärtagning för reparation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 20:53:09 »
Mors. Jag har en arbetskamrat som bytt innerdelens fläktlager i en TOSHIBA. han hittade kullager av tveksam kvalitet i sin pump.
Själv gjorde jag det på min LG pump som börjat kvittra mer och mer från lagren efter ca 5 år i en pump som bara går på underhållsvärme vintertid! ...Jag googlande och man tipsade om att det sitter extremt billiga kullager i fläktmotorn inne och dessa var orsaken. Mycket riktigt där satt lager av tveksam kvalitet .Troligen kostade dessa en bråkdel mot de jag bytte till från Svenska SKF för summa 100 SEK + frakt. köpte extra lättgående fettsmorda lager med tätande gummiläppar. Dessa lager i motorn är lågt belastade och roterar långsamt och kommer rimligen hålla 10+ år till nu även om dom körs dygnet runt.
Inte smart att köpa ny motor med troligen samma billiga lager för 1200 SEK som jag erbjöds.
Pilligt att komma in till och mecka isär motordelen med en hel del att plocka bort eller vika undan. men motorn var enkel att öppna när man förstod att det mesta hölls ihop bara av dess infästningar. Lagren var lätta att byta.
Jag hittade en Indisk ! Youtubefilm som hjälpte mig en hel del trots att jag inte förstod ett ord vad som sa.
Kommer behöva köpa en till luftvärmepump snart. Har mentalt valt bort LG och TOSHIBA. Inte ok att spara in några kronor på obra kullager som man har gjort här på en apparat som kostar 25.000 monterad.
Troligen blir det Mitsubishi denna gång. Hoppas dom har bättre komponenter.
