Författare Ämne: Lufta raddar i tvåvåningshus - stämmer detta (ChatGPT)?  (läst 1254 gånger)
Utloggad nikasp
  • Antal inlägg: 6
Nytt gammalt tvåvåningshus som jag tänkte gå igenom. Ca 15 raddar och värmen kommer från en Nibe F470.
Stämmer det här som ChatGPT listat?
ChatGPT
Perfekt 👍 — då gäller lite särskilda steg, eftersom din Nibe F470 har inbyggd cirkulationspump och expansionskärl, så man luftar inte riktigt som på ett gammalt manuellt system.
Här får du exakt rätt ordning och tips för F470 i ett tvåvåningshus:
🔧 Steg-för-steg: Lufta radiatorer med Nibe F470
1️⃣ Förberedelse
   •   Se till att värmen är påslagen (inte sommarläge).
   •   Gå in i meny 5.1 – Värme och notera systemtrycket.
→ Normalt ska det ligga på ca 1,0–1,5 bar (kallt system).
   •   Om det är lägre än 1,0 bar – fyll på vatten först:
   •   Leta upp påfyllningsventilen (vanligen under F470, ofta en liten kulventil med blå ratt).
   •   Fyll långsamt tills trycket är ca 1,3 bar.
   •   Stäng ventilen noggrant.
2️⃣ Stäng av cirkulationspumpen
Du vill att luften samlas uppåt.
   •   Gå till meny 5.4 – Avancerat → Cirkulationspump.
   •   Ställ pumpen till “Av” (eller lägsta möjliga hastighet om “Av” inte går att välja).
   •   Vänta 10–15 minuter.
3️⃣ Lufta radiatorerna
   •   Börja på övervåningen (luft stiger uppåt).
   •   Använd luftningsnyckel eller skruvmejsel.
   •   Ha en liten kopp eller trasa under.
   •   Öppna luftnippeln försiktigt tills det pys­er.
   •   När en jämn stråle vatten kommer → stäng.
   •   Gå vidare till nästa radiator.
   •   När övervåningen är klar → gör nedervåningen.
💡 Tips: Låt termostaterna stå fullt öppna under hela processen.
4️⃣ Kontrollera och fyll på tryck igen
Efter att du luftat några element kommer trycket nästan alltid att sjunka.
   •   Gå tillbaka till meny 5.1 – Värme
   •   Fyll på igen till 1,3–1,5 bar
   •   (Gör detta eventuellt två gånger under processen)
5️⃣ Starta cirkulationspumpen igen
   •   Gå tillbaka till meny 5.4
   •   Sätt pumpen till “Auto” igen
   •   Låt värmen gå i 15–30 min
   •   Känn på radiatorerna:
   •   De ska vara varma upptill och nertill
   •   Kalla fläckar upptill = luft kvar → lufta den igen
🔄 Underhållstips
✅ Lufta vid:
   •   Säsongsstart (hösten)
   •   Efter att du tappat ur/fyllt på systemet
   •   Om du hör porlande ljud i rören
✅ Tryckkontroll:
   •   1–2 ggr/år
✅ Om du ofta får luft:
   •   Kolla expansionskärlet (den röda trycktanken i F470).
Den ska ha ett förtryck på ca 0,5 bar – annars kan den släppa in luft i systemet.
Vill du att jag markerar exakt var påfyllningen och tryckmätningen sitter på F470 med en bild (schematisk)?
Jag kan lägga in en tydlig märkning på foto/diagram.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lufta raddar i tvåvåningshus - stämmer detta (ChatGPT)?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 17:09:21 »
Förtrycket bör anpassas till det statiska trycket i värmekretsen d.v.s. är det 4 meter mellan expansionskärl och den översta radiatorn, så bör förtrycket vara 0,4 bar.
Cirkpumpen ska vara avstängd under luftning. Att köra den på min-fart är en konstig rekommendation. Stänga av cirkpumpen går ju alltid att göra, om än det inte går via regleringen.
Vid normaldrift se till att vattentrycket är 0,2-0,3 bar över det statiska trycket.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 november 2025, 19:03:32 »
Stäng av pannan, fyll till 1 bar, lufta, fyll på när trycket sjunker, tills det kommer vatten ur alla luftnipplar, när allt är klart, lämna trycket på 1 bar, slå igång pannan.
  • Dot gäster: 2300
