Författare Ämne: Huvudsäkring F730 och elbilsladdare med lastbalanserare  (läst 2206 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Har idag huvudsäkring på 20amp medan f730 är inställt på max 16 amp samt en elbilsladdare med lastbalanserare också den inställd på max 16z
Då ovan fungerade fint förra vintern så planerar jag att sänka huvudsäkringen till 16amp för att spara ca 2000kr per år.
Vad jag kan se på min förbrukning från elleverantören  (per timma) har jag aldrig varit i närheten av 11 kWh förutom när jag laddar bilen.
Om jag sänker huvudsäkringen till 16amp, är det någon risk att huvudsäkringen går eller skyddar effektvakten i f730 och lastbalanserare till elbilsladdaren mot att proppen går?
Tänkte mig i det fallet att Nibe smart pricing kickar igång pumpen på natten samtidigt som bilen laddas
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Huvudsäkring F730 och elbilsladdare med lastbalanserare
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 08:37:46 »
11 kW är väl totalt över alla tre faser.....och är nog vad man kan se hos sin elleverantör
vad händer om en fas belastas mer än de andra i vinter...ex om olika enfasmaskiner används?
lastbalanseraren påverkar väl bara billaddaren....
ett självtest är att byta huvudsäkringarna till 16A i vinter...utan att byta abonnemang
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 04 november 2025, 08:40:19 »
Sätt i tröga proppar så kommer grejerna ha gott om tid för att dra ner effekten.
På Nibe så är effektvakten överordnad SPA funktionen.
Hur lastbalanseraren funkar vet jag inte?
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 04 november 2025, 16:33:39 »
Vad menas med SPA funktionen?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2025, 09:42:14 »
Smart Price Adaption, den kan aldrig kicka in och köra på med elpatron om effektvakten spärrar den.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 07 november 2025, 17:04:47 »
Tack! Men innebär det att effektvakten tar hänsyn till resterande hushållets elanvändning eller bara att Nibe inte krämar mer än 16amp?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2025, 10:10:57 »
Sitter strömkännarna korrekt monterade på inkommande el i huset, så kommer värmepumpen ta hänsyn till husets totala ström och minska på sin effekt om strömmen går över inställt värde.
