Författare Ämne: Köpa ny eller begagnad pump?  (läst 4301 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 03 november 2025, 14:27:16 »
Hej, jag tänkte skaffa bergvärme men kan inte riktigt bestämma mig för om jag ska satsa på en ny pump eller en begagnad.
Har dels fått en offert på helentreprenad med en IVT Geo 612C för 240 000:- med rot
har också kollat upp att jag kan få borrat ink kollektor för ca 70 000:- med rot, båda fallen 240meter (40m foder)
Har kikat på blocket under året och sett att man kan få begagnade pumpar för ca 5-10000
Är själv tekniskt kunnig (har gått vvs på gymnasiet) samt jobbat som bilmek specialiserad på ac, så det borde inte vara några problem att fixa det själv.
Men vad är fördelarna/nackdelarna? köper man nytt med instalation får man garantier försäkringar m.m men det skrämmer mig lite också, jag vill helst inte sitta i någons knä. Att hamna i något dyrt serviceavtal m.m
Men jag har generellt väldigt lågt förtroende för nya prylar och deras "livslängd" ::) och vet inte om det är en bra eller dålig bias.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
SV: Köpa ny eller begagnad pump?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2025, 15:02:04 »
Du kan ju köpa en ny pump och installera den själv, motsvarande bosch som ivt kan man köpa för ca 98000:-, kanske billigare.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 03 november 2025, 15:13:10 »
Jag tycker du absolut köper en begagnad + en till som reservdelslager.  Så ta en vanligt förekommande, tex IVT Greenline och inget uddamärke matsubaschi el liknande.
Senare kan du alltid byta till en nyare, tex en prisvärd Bosch som förelås.
Du lär dej mycket mer den vägen 👍💪 och du kommer sannolikt mycket billigare undan även med Bosch alternativet, det tror jag.
« Senast ändrad: 03 november 2025, 15:16:22 av Börje__ »
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 03 november 2025, 23:04:36 »
Sen vet jag inte exakt hur stor pump jag behöver. Har kört med ved men sen förra vintern kör jag el-panna mot acktank när det är billigt. Tänker även värma garaget ifall det går (har kulvert mellan hus o garage). Därför tänker jag lite att en beg pump kan vara en bra lösning för att se lite vad som funkar.
Hur ska man tänka med ålder på de begagnade pumparna? har hittat många billiga men då har de drygt 20år på nacken, men kan det vara ok ifall kompressorn är bytt?
« Svar #4 skrivet: 04 november 2025, 05:51:36 »
Leta efter låga drift timmar. En del byter i förtid av olika skäl.
