Författare Ämne: Livslängd på energibrunn?  (läst 8572 gånger)
Britt-Marie Karlsson
« skrivet: 02 november 2025, 00:59:36 »
Jag har en 20 år gammal nibe fighter1215 där troligen kompressorn pajat. Hur länge funkar det gamla borrhålet (130 djupt)? Räcker det att byta själva bergvärmepumpen eller måste jag byta system till luft-vatten. Det finns nog inte utrymme att borra annat hål.
  • Antal inlägg: 2252
SV: Livslängd på energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2025, 07:46:54 »
Du bör kunna fortsätta använda ditt borrhål som i princip har obegränsad livslängd.
Det är energi uttaget som avgör, så har du samma storlek på hus som tidigare så skall det fungera lika med byte till ny bergvärmepump.
Ta in tre offerter och jämför vad de beräknar.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 02 november 2025, 10:30:37 »
Man brukar säga att slang (PEM) och foderrör (som är stål?) har en livslängd på närmare 100 år även om jag inte tror att någon har kunnat bekräfta det ännu 😊
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 03 november 2025, 09:50:49 »
På min pajade mjukstarten, kolla upp att det inte bara är att byta denna.
Tyvärr kollar inte alla servicetekniker grejerna så noga, de vill hellre sälja ny värmepump än en liten reservdel.
