Författare Ämne: IVT 490 slutar inte värma  (läst 6391 gånger)
ostmacka2002
ostmacka2002
« skrivet: 01 november 2025, 18:58:57 »
Jag har en IVT 490 frånluftsvärmepump från 2006. Den tuffar på ännu, även om skärmen är sprucken, men har funkat bra i alla år. Däremot vid den senaste köldknäppen för två veckor sedan så vaknade jag med varma golv. Jag har en värmekurva på cirka 1.2 så det ska vara kallt i huset. När jag sedan kommer hem från jobb så visar min temperaturmätare 28 grader och en framledningstemperatur på nästan 60 grader! Jag sänkte värmekurvan till 0 och då slutade den att värma. Jag höjde den succesivt till 1.0 veckan efter och allt var som vanligt igen. Däremot vaknar jag nu igen till varma golv och temperaturmätaren på 25 grader. Jag sänkte kurvan igen till 0 men pumpen fortsätter att värma. Både kompressorn och eltillskottet var igång nästan hela dagen, inte så kul för plånboken... Kommer att ringa service på måndag, men är det någon som varit med om detta eller vet hur man ska gå tillväga?
Tacksam för återkoppling!
/ Oscar
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT 490 slutar inte värma
« Svar #1 skrivet: 01 november 2025, 20:34:35 »
Givare som fått fnatt och tror sig att det behövs värme. Kan vara ventilen mellan värme och VV  som kärvar av och till. Brukar få den olägenheten med för varmt i huset. VP vill värma VV, men ventilen är kvar på läge värme.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 03 november 2025, 07:49:25 »
IVT 490 har ingen växelventil. Däremot en shunt som kan krångla
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 03 november 2025, 09:53:15 »
Som sagt kolla att utegivaren visar rätt?
Om den och övriga tempgivare är OK så gissar jag på att shunten krånglar.
