Författare Ämne: Utegivare  (läst 3219 gånger)
Minken79
Minken79
Utegivare
« skrivet: 01 november 2025, 18:31:36 »
Hej jag har en Thermia atec från 2015. Jag har bytt motståndet i min utegivare som sitter på väggen men ändå visar det minus 30 grader i displayen på värmepumpen. Är det nån som har någon seriös idé på vad det kan va?! Mvh/Thomas
  • Antal inlägg: 5462
SV: Utegivare
« Svar #1 skrivet: 01 november 2025, 20:29:26 »
Du får mäta/kolla så det inte är ett avbrott på kabeln, från ute till inne. Lämpligt koppla ihop tamparna ute och mäta urkopplade inne, ska då vara kortis. Är det kortis så är det OK . bryt isär och den ska var oändligt motstånd. Prova även med att kortsluta eller koppla ur ute, på ingången på kortet för att se vad displayen visar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Utegivare
« Svar #2 skrivet: 03 november 2025, 09:32:34 »
Kabeln är trasig, den visar -30 vid oändligt motstånd.
Enklast är att bara dra en ny kabel till utegivaren.
  • Dot gäster: 1859
