Författare Ämne: Nibe 1215 - Ventilfråga  (läst 3830 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 november 2025, 14:31:10 »
Har bytt några ventiler och fixat till i vårt "pannrum" i huset vi köpte i somras.
Pannan är en 1215-7 från 2004.
Fått bra svar här innan så provar igen!
Dessa åtgärder är gjorda sen inflytt;
Växelventil, byte
Påfyllningsventil, byte
Säkerhetsventil kallvatten, byte
Expansionskärl, byte
Expansionskärl säkerhetsventil, byte
Plockat bort ett trasigt element ur slingan, ersätts ej
Inställning av kurva, gradminuter etc "finjustering"
(Installation av vattendetektor (på larmet))
(Målat tak, väggar, fräschat upp)
Har lite saker som kvarstår innan jag är riktigt nöjd, tex byte av ventil inkommande vatten till huset.
Nu till frågan
Jag har en skruv bakom en ventil där kallvattnet kommer in till pannan. Den är helt öppen/urskruvad.
Vad är detta och vilken funktion har denna?
« Senast ändrad: 01 november 2025, 14:37:03 av pskjonte »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1215 - Ventilfråga
« Svar #1 skrivet: 01 november 2025, 15:41:18 »
Det är en kombinerad backventil/avstängning till pannans VVB.
Man vill ha en backventil för att hindra att varmt vatten bakvägen kan komma in i kallvattenledningarna.
Ventilen är annars normalt öppen, om VVB går sönder kan den vara bra att kunna stänga av.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 01 november 2025, 18:06:12 »
Misstänkte detta, då jag har lite för varmt vatten i kranarna, det blir inte riktigt kallt.
Kan det bero på att denna är trasig och släpper igenom varmvattnet ut i ledningen? Påverkar det om jag skruvar på den?
När jag känner på röret är det varmt från pannan (det blåa från Nibe pannan).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 november 2025, 20:14:32 »
Du stänger bara kallvattnet in i beredaren med den, det är ingen blandningsventil
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 01 november 2025, 20:48:35 »
Ok, då förstår jag 🙂
« Svar #5 skrivet: 01 november 2025, 21:17:04 »
Om kallvattnet aldrig blir kallt så beror detta oftast på fel på en backventil i en blandare.
Om du kollar kallvattnet på alla tappställen i huset så är problemet oftast just den kran där kallvattnet är kallt.
Om backventilen där släpper genom vatten så kommer varmvatten in i kallvattenledningarna just där.
Om den inkommande på VVB är trasig så borde kallvattnet bli kallt ändå, men det tar bara längre tid.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 01 november 2025, 22:21:34 »
Aha, ja det är nån kran som har kallt vatten.
Får testa mig fram här och spola lite i kranarna under morgondagen
Tack :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 02 november 2025, 00:02:43 »
Ställ alla ettgreppsblandare på kallt, utan att öppna dem och känn efter om det då blir kallt där du tappar.
Ställ dem då i normalläge och tappa kallt där du testar, känn då på huset till övriga blandare, om någon blir varm är det den som läcker över.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 05 november 2025, 09:35:52 »
Det verkar som vattnet hade lite dåligt tryck pga ventilen för inkommande vatten som inte öppnade helt.
Nu flödar det bättre och verkar kallare. Var trevligt att duscha i högre tryck, lite skillnad :)
Jag undrar vad det kan ställt till med för andra problem.
Kranen i köket har lite för högt tryck i "mitten/ljummet" läget, alltså när både varm och kallvattnet är på samtidigt.
Finns det något sätt att justera detta? Plocka isär blandare och justera?
Vet inte riktigt vad det är för märke på denna blandare dock...
