Uppdaterade tips kring effektavgifter och värmepumpstyrning
Ämne: Uppdaterade tips kring effektavgifter och värmepumpstyrning (läst 4269 gånger)
Hkp
Gäst
Hkp
31 oktober 2025, 20:23:09 »
Det var ett tag sen det skrevs i ämnet så tänkte höra om det har uppkommit några nya tips om hur man ska tänka kring effektavgifterna och bergvärmepumpstyrningen. Vi har avgift 07-19 som införs imorgon, inget nattetid. Har en NIBE F1255 som vi i nuläget kör på smart price adaption då vi har kvartspris.
Har ni några tips? Att blockera tillsatsen dagtid har ju diskuterats tidigare. Styra varmvattenproduktion? Går det att styra legionellakörningen? En del verkar ta kontroll över styrningen via tex home assistant men vete tusan om jag har tålamod att sätta mig in i det.
För Nibes del får man väl hoppas att de inför en uppdaterad mjukvara som tar hänsyn till effektavgifter!
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-4
Börje__
SV: Uppdaterade tips kring effektavgifter och värmepumpstyrning
31 oktober 2025, 22:14:05 »
Tror steg 1 är att du håller koll på när ni gör åt el och varför. Detta ser du med en P1 dongle eller hos din nätägare.
Steg 2 är hur ni kan minska och använda mer jämt
Dela upp i små steg och prova.
Sänka farten på din vp när ni tex lagar mat eller mäter högre strömförbrukning är det första man tänker på om det går?
Köp inget dyrt typ NGenic, Tibber bridge whatever innan ni har mer koll
Bara min åsikt, är ingen expert på mer än mina egna hus.
Senast ändrad: 31 oktober 2025, 22:27:25 av Börje__
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
Värmepump eller värmepumpar?
jishi
03 november 2025, 16:22:40 »
Tänker att du kommer långt med några väl valda scheman som borde finnas inbyggt i F1255. Blockera tillsats och kanske värme under era mest kritiska timmar (typ 17:30-19:30), och om du har andra storförbrukare (elbilsladdning, torktumlare), schemalägg dessa också och använd motsvarande schema i BVP för att blockera.
Tänk på att kombinera blockerad värme med efterföljande blockering av eltillsats så den inte får för sig att använda elspets för att komma ikapp om värmebehovet har släpat efter länge. Tror att det går att hantera med två olika scheman.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 november 2025, 08:49:50 »
Jag skulle använda mig av schema på värmepumpen.
En 1255 borde vara dimensonerad att klara värmen utan tillsats så där skulle jag sätta 4.9.2 stopp av tillsats till ett jättelågt värde.
Sänka innetemp 07-19 via ett schema.
Varmvattnet skulle jag låta vara, detta kommer inte ge nån större effekt att styra då den laddar VVB på en kvart.
SPA skulle jag koppla ur, effektavgiften är antagligen rejält mycket högre än prisskillnaden i el?
Senast ändrad: 04 november 2025, 08:51:43 av Carl N
gäster: 2207
användare: 9
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
