Författare Ämne: Val av vibrationsdämpare  (läst 4999 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 31 oktober 2025, 16:51:50 »
Har fått en sumo RZ35 R290 installerad i augusti, efter det att min gamla gett upp. Tänkte byta vibrationsdämpare frågan är vilka?.
Priset är inte så viktigt däremot livslängden mina förra höll ca7år.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Inloggad TS Comfort AB
SV: Val av vibrationsdämpare
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2025, 18:50:12 »
Satsa på stålfjäderdämpare.
Mina har nog suttit 15år och kan inte se någon ”utmattning” av att dom tex sjunkit ihop.
Finns riktigt bra gummidämpare men kan vara sjukt dyra, dock ingen koll på hur dom gillar solen.
Kolla med någon lokal värmepumpsförsäljare vad dom använder och kan nog sälja till dig.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2025, 21:17:45 »
Nog är det stålfjäder jag tänker mig vet bara inte vilken hårdhet till min pump, ser dom säljer här på webshopen lite olika varianter, vad skulle du rekommendera till en sumo 35?
Kusten Norrbotten.
« Svar #3 skrivet: 01 november 2025, 07:51:59 »
Utedelen väger ca 40kg
Dom jag använder är specade för maxbelastning på 70kg
Dom 2 hårdare dämparna monteras på kompressorsidan.
Ingen aning om webbshoppens dämpare så är nog enklast att maila dom , alternativt åker du förbi din lokala återförsäljare av luftvärmepumpar och kollar med dom.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 01 november 2025, 10:13:19 »
Hur ska man tänka om man monterar fjädrar 70Kg på kompressorsidan, vad blir det då på den andra sidan 35kg?
Kusten Norrbotten.
« Svar #5 skrivet: 01 november 2025, 11:50:59 »
Dom är för vikt upp till 70kg och inte specifikt 70kg.
Enklast är att köpa från dom som använder dom vid installationer och har bra erfarenhet som tex shoppen eller din lokala återförsäljare, du behöver inte uppfinna hjulet igen när det finns beprövade grejer till luft/luft värmepumpar 😎
Vill du nörda in dig och få specifika fjädrar för alla 4 tassarna få du kontakta en tillverkare och väga vad respektive tass har för vikt så får du troligen bästa möjliga dämpare, kan nog kosta en del men priset var inte så viktigt.
Varför bad du inte om stålfjäderdämpare vid beställning?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 01 november 2025, 12:59:07 »
Det glömdes nog bort vid beställning, har en bra lokal återförsäljare bor bara några mil från vars pumparna är testade så dom har nog bra erfarenhet vilka fjädrar jag ska ha. Var bara lite intresserad då jag såg att det finns lite olika modeller och prisklass.
Kusten Norrbotten.
« Svar #7 skrivet: 01 november 2025, 15:01:16 »
Prisklass säger nog inte allt då det beror på hur mycket påslag dom har på priserna  ;)
