Författare Ämne: Pumpval/placering  (läst 1560 gånger)
Utloggad mickeni
  • Antal inlägg: 8
Pumpval/placering
« skrivet: 24 juni 2006, 12:18:55 »
Hej på er.Efter alla mina turer med kinesiska skitpumpar och nordic air (med allt vad det skulle innebära).så har jag snöat in på några modeller jag tror skulle passa,men som vanligt så vore det inte fel med lite vägledning,har läst lite om följande modeller.
Pana.TE9DKE
Pana.HE9DKE
Sharp.Eco Inverter AY XP09ER.
HE9DKE verkar ju jättebra,men är det så att dyrast är bäst,har ett 1-planshus med gillestuga,ca 65kvm på varje plan.Tänkte försöka att placera den invändiga enheten i trappen så det går att rikta luften både upp och ner,ovan mark så är det helt öppen planlösning.Jättetacksam för synpunkter och ideer på pumpval och placering.
Gano
Gano
SV: Pumpval/placering
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 09:15:08 »
Av de pumpar du funderar på är HE9 förmodligen det bästa valet, helt enkelt för att den har högst effekt. Jag tror att nr 2 är Sharpen, men egentligen ska du jämföra med en Sharp AY-XP12ER istället, då hade det nog blivit dött lopp mot HE9:an. Sedan har du ju Sanyo också.... Sc:,h
Var nånstans i landet bor du ? Det avgör också pumpvalet, ju längre norrut desto större pump.
Det är ju helt rätt tänkt med placeringen annars tycker jag, förutsatt att trappan inte sitter i nåt hörn eller så. Jag tycker personligen inte att man ska sätta den precis i nivå med golvet på övre plan, gärna lite längre ner, värme har en väldig förmåga att stiga uppåt (har själv pumpen i trappan).
MVH/Gano
