Författare Ämne: Eltillstas vid nöddrift F730  (läst 1590 gånger)
Utloggad KristofferN
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 31 oktober 2025, 05:52:44 »
Har en pump som larmar då och då, vid larm går eltillsatsen in som nöddrift, men är det begränsad på något sätt?
Jag ser att när pannan stått med larm en hel natt och gått på el så är framledningstempen inte tillräckligt varm, ärvärdet idag va 25gr medans börvärdet var 31. Återställde larmet så kompressorn hoppade igång, då tycker jag ärvärdet stiger upp mot börvärdet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Eltillstas vid nöddrift F730
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2025, 07:35:42 »
Vad kan man gissa på? Vad för sorts larm får du? Du måste ge mer info
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2025, 08:43:31 »
Hetgas, så kompressor är blockerad.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2025, 14:44:10 »
Elpatron kan mycket väl vara begränsad.
1. Nytt hus med BBR-regler om hur mycket effekt som får vara inkopplat till att värma huset, faller kompressorn bort räcker inte tillsatsen för att hålla värmen.
2. Om strömkännarna är inkopplade så begränsar dessa hur mycket elpatron som kopplas in.
3. Installatören har ställt in elpatron snålt vid installation.
För att kolla detta.
1. Meny 5.1.13, ändra inget här men kolla vad det står?
2. Meny 5.1.12 säkringsstorlek i kombination med uppmätta värden på strömkännarna i meny 3.1
3. Meny 5.1.12, max inställd effekt.
« Senast ändrad: 31 oktober 2025, 14:45:45 av Carl N »
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 02 november 2025, 06:12:37 »
Såg att man kunde via DIP switchar ställa in vilken effekt eltillsatsen skulle gå på vid reservläge.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2025, 09:11:20 »
Reservläget är när du ställer om strömställaren till trekanten.
Det är inte samma sak som att elpatron går in vid larm i driftläget.
