Författare Ämne: Hjälp med val av Monoblock LLVP för kylning av övervåning  (läst 15489 gånger)
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
Vi bor i en 1½ plans villa på 120m2 (mellansverige) och är nu på jakt efter en AC som kan kyla övervåningen, värme har vi i överflöd så en dyr highend LLVP split är bortkastade pengar!
I nuläget har vi en LLVP (Mitsubishi split) på bottenvåningen och den trycker mer än väl all den värme som behövs för bottenvåning + övervåning, fungerar helt perfekt. Kör man den som AC på sommaren får man en sval och skön bottenvåning, men värmen på ovanvåningen bildar ett lock som hindrar kylan att komma upp. Övervåningen blir alltså i princip utan någon kyla.
Så jag har nu i mina googlingar sett att det finns väggmonterade AC LLVP UTAN utomhusdel (monoblock), vars fördel för oss är att det endast krävs 2 större hål i väggen för luftväxling + ett mindre för kondensvattnet. Dessutom kan man enligt uppgifter montera dessa enkelt själv och helt lagligt. Har 20 års yrkeserfarenhet som timmerman så den biten är inga problem  ;)
Vårat behov på övervåningen är ENDAST kyla, så värmekapaciteten på aggregatet är totalt oväsentligt, vi har ALDRIG någon värme påslagen på övervåningen. Det innebär att det är helt overkill att köpa en dyrare split-lösning. Det som även talar starkt för ett monoblock i vårat fall är att installationen kommer att sitta 5 meter upp, samt att enda platsen i rummet att placera aggregatet är under fönstret, ovan fönstret är det 15cm marginal, så där får inget kylaggregat plats. Så en split LLVP är uteslutet, funkar inte rent praktiskt
Som sagt, har googlat en hel del, hittat några monoblock som kanske kan vara aktuella, men utbudet är ju inte så där jättestort jämfört med LLVP split.
Jag vet att det hänger en hel del kunnigt folk här så några frågor till er:
  • Någon som har erfarenhet av monoblock primärt för kylning?
  • Någon som kan rekommendera en bra modell som kan passa mitt behov?
STORT TACK på förhand för alla synpunkter och svar  tummenupp
« Senast ändrad: 30 oktober 2025, 18:29:13 av sjoblom »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Hjälp med val av Monoblock LLVP för kylning av övervåning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 16:05:29 »
Monoblocken jag sett är typ för kylning av 1 sovrum max 25kvadrat, dessa är dyra och dåliga  som att kasta pengar i havet.
..... får mycket bättre kyla med en vanlig ac split typ 9000:- så får du typ 5kw kyla. ( plus installationen)
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 november 2025, 14:43:33 »
Tack för svar  :)
Instämmer absolut, en split är överlägsen i kapacitet (har själv en Mitsubishi split LLVP på bottenvåningen), men i vårat fall är det primärt endast 1 rum på 10kvm (plus lite "läckagekyla" till omgivande 30kvm) som ska kylas, så vi är närmast ute efter ett bättre alternativ till en portabel AC.
Dessutom har flertalet split för stora inomhusdelar, detta pga att rummet är en halv gavel med fönster på 1½ planshus, finns ingen plats förutom under fönstret. Där är en monoblock betydligt mer lättplacerad i vårt fall.
Instämmer även med att monblocken säkert har sämre kvalitet, men eftersom behovet endast är typ max 2-3 veckor/år så är det ingen extrem halvårsdrift vi behöver. Större delen av den varma perioden är vi på vårat sommarställe, så den sämre kvaliteten kan i det här fallet vara "Bra nog".
