Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Är det plast inuti Thermia MBH TWS 300 l år 2004
Ämne: Är det plast inuti Thermia MBH TWS 300 l år 2004 (läst 4342 gånger)
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
30 oktober 2025, 10:43:13 »
Det började med att varmvattnet rann dåligt till handfatet. Jag skruvade av ledningen och hittade då ett plastföremål som bromsade flödet.
Jag trodde då att det kommit in skräp vid den nya rördragningen men pratade med firman som gjort jobbet och de kände inte igen något. Skickade vidare till rörtillverkaren som inte heller kände igen. Men tillverkaren visade stort intresse. Trodde det var avklarat.
Tyvärr så fortsätter nya plastbitar upprepa problemet. Vad händer.? Köper en rostfri beredare och det kommer ut pastbitar! Bara på varmvattensidan. Stockholm Vatten tror jag inte är problemet. Den enda boven som jag misstänker är Thermias TWS varmvattenberedare. Någon som kan förklara hur detta fenomen kan uppstå?
Köper jag en ny beredare och montering eller finns det någon finurlig lösning som är enklare och billigare? Försäkringar fungerar väl inte efter så många år.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Är det plast inuti Thermia MBH TWS 300 l år 2004
31 oktober 2025, 14:33:41 »
Nej, det är ingen plast i denna.
Jag har aldrig hört talas om detta problem tidigare, är det PEX vattenledningarna?
I så fall gissar jag på att detta kommer från tillverkaren av rörledningarna, det kan inte bli några mängder av plastspån som hamnar i ledningen vid ett normalt montage.
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
31 oktober 2025, 16:02:59 »
Det är kopparrör inget annat. Det är så pass stora bitar att flödet blir otillräckligt för t.ex dusch. Det är mycket större än spånor.
Jag har fått stips om att det skall finnas från kanske mindre säkra källor. Jag vet inte kan det vara stöd för spiralen inuti?
Spolade igenom ledningen ordentligt. Men sedan har det kommit igen. Det måste komma från någonstans.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 oktober 2025, 19:29:05 »
Sitter det nått filter eller jonbytare?
Annars är grejerna hemsökta, du får kontakta ett medium.
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
03 november 2025, 13:37:11 »
Med hjälp av telefon som medium gick det att nå Thermia Support i Arvika.
Det är helt enkelt ett fäste till TWS-slingan som gått sönder. En rörfirma som sett problemet i en annan beredare tipsade som jag tidigare antytt.
Bitarna som kommer har diameter 8 mm ocbitar 0,5-3 cm. Proppat igen vid ett flertal tillfällen med flera månaders mellanrum.
Vad gör man med en sådan beredare? Skrota den? Någon som ser någon användbarhet?
En plastbit förstör en fin beredare. Dessutom en rejäl extra kostnad för beredare och montering.
Detta är en tidig TWS-beredare som hade en svag punkt. Men så är det ofta med nya konstruktioner.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
03 november 2025, 13:47:13 »
Montera ett filter på utgången som är lätt att rengöra?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 november 2025, 13:50:32 »
Detta var nått nytt för mig, men bra att du skriver och berättar.
De har då fäst TWS-slingan i VVB med plastbitar.
Plasten blir skör av det varma vattnet och sen gör värmeutvidgningen resten för att förvandla detta till skräp. :'(
Vet inte om det går att spola ur detta på nått sätt, anslutningarna är 22 mm men jag misstänker att det inte kommer ut helt enkelt utan vill sätta sig på tvärs.
Sen sitter det troligen kvar några hållare som kommer lossna allteftersom.
Men du har då ändå turen att det är en MBH, så du slipper byta hela värmepumpen.
Du har ju även valet att köpa av en annan tillverkare, dessa funkar att kombinera oberoende av tillverkare.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 november 2025, 08:32:56 »
Gissningsvis fyller väl plastbitarna någon funktion? Så även om man lyckas spola ur dom och fånga upp dom i ett filter är kanske funktionen försämrad om inte slingan sitter upphängd som den ska?
Thermia
gäster: 1939
användare: 0
