Författare Ämne: PEM50 till påfyllnadssats R32  (läst 47127 gånger)
Utloggad FredrikJonsson77
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 30 oktober 2025, 10:25:26 »
Kommer in med 2 slingor 40mm. Övergår till en tillopp och en retur som dras 8m i golvslits. Denna har dim 50mm. Tänkte montera påfyllnadssatsen direkt mot PEM50 och sedan övergå till 28mm koppar efter påfyllnad. Kan jag gå på en plastkoppling mellan PEM50 och påfyllnadssatsen?? Svårt att hitta nått annat vettigt alternativ då stor dim förändring från 50mm till R32!
  • Antal inlägg: 4321
SV: PEM50 till påfyllnadssats R32
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2025, 10:51:12 »
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/installationsror-och-delar/metalldelar/1987106
Kan detta vara något som leder tankebanorna rätt? Artikelnummer till vänster i listan och du ser även alla varianter i listan om du scrollar ner lite. Sen kan du köpa varstans med samma nummer.
Bara för att förtydliga, den produkten som länken visar först är inte någon jag syftar löser dina behov, utan leta i listan under.
Andra besläktade delar värda att känna till är nippel, muff och bussning.
« Senast ändrad: 30 oktober 2025, 10:53:37 av HBerggren »
