Författare Ämne: Optimal delta T for R290 varmepumpe  (läst 5027 gånger)
Utloggad vannbårenvarme
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 oktober 2025, 16:50:16 »
Hva er den beste delta T for R290 luft/vatten varmepumpe? Jeg leser at R290 kan være effektiv med høyere delta T enn f eks R32 varmepumpe.
Jeg ser på ulike løsninger for kobling av et enkelt lite monoblock luft / vatten system som skal drive gulvvarme ca 130m2. Samt forvarming av tappevann(60L tank med spiral, ekstra volum for gulvvarme) før eksisterende varmtvannsbereder.
Noen anbefaler 2 rørs kobling med volumforstørrer i serie( på tur eller retur?) og andre anbefaler 3 eller 4 rørs paralellkobling som akkumulatortank.
  • Antal inlägg: 10
SV: Optimal delta T for R290 varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2025, 16:50:41 »
Akkutank
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 05 november 2025, 15:38:18 »
Ingen forslag?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 06 november 2025, 10:26:39 »
R290 är en ren gas, består endast av propangas.
Den har då ingen glide som t ex R407C utan kondenserar helt vid en bestämd temperatur (beroende på tryck).
Därför behöver du inte ta hänsyn till detta utan köra anläggningen med optimerad delta T för värmesystemet.
I första bilden har du både golvvärme och radiatorer efter tanken och där behöver du ett delta T på ca 5 C för optimal värmeöverföring.
För att få hyfsad balans i grejerna så skulle jag ha ungefär samma detaT på värmepumpen,
« Senast ändrad: 06 november 2025, 10:28:54 av Carl N »
