Författare Ämne: SRK 20 zs-s  (läst 4415 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SRK 20 zs-s
« skrivet: 29 oktober 2025, 00:59:42 »
5 Blink på driftlampanKretsfel eller dålig kontaktanslutning. Var skall jag börja leta. Efter att vi har fyllt på R-32 startar inte maskinen. Gul lampa fast och grön lampa 5 blink.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 36654
SV: SRK 20 zs-s
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2025, 08:28:05 »
Skulle tro att det är kortfel, monterade ett antal mitsubishi Heavy för över 15 år sedan, tror alla dog på grund av kortfel, verkar inte vara något nytt under solen.
Hur gammal är den?
Möjligen fel på någon kondensator? (Defective filter)
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: SRK 20 zs-s
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2025, 15:56:30 »
Det märkliga är att jag hade en kompis som är kylis här, för jag hade gasbrist (överhettad kompressor enligt blink). Vi kollade och kontstaterade brist. Fyllde på och provkörde. Då funkade den. Efter det läcksökte vi med läcksökare men hittade inget läck. Kompisen fick hasta vidare , så jag bara monterade ihop grejjerna. Efter det funkar den inte med larmet jag beskrev.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: SRK 20 zs-s
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2025, 16:03:56 »
Just ja! Hur gammal? Ca 5år.
SV: SRK 20 zs-s
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2025, 08:17:19 »
Jag skulle kolla matningsspänningen noga också, har varit med om värmepumpar där man mätt upp 230 V med obelastad matning, och ned till 83 V med kompressorn igång, eller när den försökt starta.
Mät också om det finns ett jordfel, det kan göra att det kan spöka.
  • Dot gäster: 2148
