Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 15383 gånger)
Utloggad Jessika
  • Antal inlägg: 3
Val av värmepump
« skrivet: 28 oktober 2025, 18:46:19 »
Någon som har kunskap/erfarenhet av
Mitsubishi Sumo RZ25VU med R290?
Är den såpass bättre mot RW25VG
att det motiverar prisskillnaden?
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2025, 21:35:05 »
Effekt och effektivitet är dom väldigt snarlika om du jämför produktbladen.
Inte många som haft SUMO med R290 någon längre stund så det kommer troligen få omdömen.
Framgår inte vad prisskillnaden är.
Om man visste vilken av dom som kommer hålla längst så vore svaret enkelt.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2025, 19:02:40 »
RW25 med R32 fungerar i alla fall bra.
Det vet vi.
Mitsubishi brukar inte leverera det som inte fungerar, så det vore konstigt om inte den nya vore lika bra.
Utloggad danghung
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2025, 14:57:42 »
Jag köpte SUMO  290  i augusti i år och är väldigt nöjd med maskin . Den ersätter min 6.5 år gamla Daikin XRH 30  som hade många problem och sen läcka i innerdelen om jag reparera kostar  4200:- sen ca 4 Tim jobb o byta den med köldmedie påfyllning osv. Det  sluta på ca 7000:- till 8000, sist säljer jag på Blocket till andra som kan reparerar och byter ut till nya Mitsubishi RZ-35vu
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2025, 08:21:56 »
Klart den fungerar bra när det är plusgrader ute.
När vintern är slut vet vi om den fungerat i alla väder och temperaturer som kan inträffa under en Svensk vinter.
Även om jag har fullt förtroende för Mitsubishi som leverantör så är ny teknik, just ny teknik, och även om de testat maskinen enligt konstens alla regler så finns ingen test som kan liknas vid tusentals maskiner monterade på tusentals olika ställen, med alla väder och temperaturer som en Svensk vinter kan bjuda på.
Daikins maskiner med läckage i innedelen har förlängd garanti/goodwill om de tillhör vissa serier, så troligen skulle du inte behövt betala om installatören hade varit seriös/informerad.
