Författare Ämne: Hjälp med Panasonic - styrning för golvvärme  (läst 6002 gånger)
Cecilia Vdv
Cecilia Vdv
« skrivet: 26 oktober 2025, 12:25:01 »
Jag har en 6 månader gammal Panasonic MONOBLOCK 9KW (MODELL WH-MXC09J3E8) som i dagsläget endast används för varmvatten. Tanken är att inom kort även koppla på nytt golvvärmesystem men jag förstår inte riktigt den information som finns i manualen om hur själva regleringen av temperaturen i golvvärmen kan se från pumpen styrsystem.
Är det någon som har en nyare Panasonic som vet hur detta fungerar? Behövs något ytterligare (givare?, shunt? ovs) eller är det bara inställningar i displayen som behövs?
Vi kommer ansluta golvvärmen med rördragning och cirkulationspump via bufferttank.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hjälp med Panasonic - styrning för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2025, 14:50:47 »
Om ni ska ta ut värmen från en tank, så behövs det en shuntreglering som ger värme ut i förhållande till utetempen. Är det då bara för GV så behövs ingen minshunt eller liknande. Det som kan vara bra att ha, är en maxtermostat vid fördelaren för GV. Detta för att om det blir fel på regleringen, så kan GV inte få för hög värme.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2025, 15:12:55 »
Ska nog tillägga att en monoblock kräver en innerdel om du vill kunna köra med flytande kondensering mot golvvärmen.
Cecilia vdv
Cecilia vdv
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2025, 21:37:35 »
Jag har en "innerdel" om du menar en varmvattentank och en styrning till den. Min fråga är mer hur jag styr själva golvvärmen utifrån de val som finns i diplayen. Jag tänkte att någon på forumet säkert har en panasonic som värmer både varmvatten och golvvärme men jag har kanske inte nått ut till någon sådan? Har du en panasonic eller vet hur deras system fungerar? Manualen är väldigt otydlig.
Cecilia vdv
Cecilia vdv
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2025, 21:40:21 »
Just detta är det jag tror finns i menyerna i min display men jag förstår inte exakt hur det fungerar tyvärr. Har du någon aning?
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2025, 14:28:07 »
Ok, vad är det exakt för grejer du har?
Är det en Aquarea?
Installationsmanualen förklarar lite mer hur man ställer in detta.
