Författare Ämne: 1 eller 2 externa cirkulationspumpar?  (läst 5321 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 26 oktober 2025, 08:38:34 »
Ska installera ett monoblock LV. Kommer köra med arbetstank. Golvvärme i hela huset. 1 fördelare för källare och 1 fördelare för entrevåning. 50 resp 75kvm.
Ska jag köra med 1st cirkulationspump eller ska jag köra 2st, dvs en  fördelare per fördelare?
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: 1 eller 2 externa cirkulationspumpar?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2025, 21:49:24 »
Finns ingen anledning att ha 2 c-pumpar.
Skall du ha shunt på arbetstanken eller kör lvvp direkt ut på systemet? Om den kör direkt ut så borde väl den inbyggda pumpen räcka?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2025, 06:39:06 »
minst 2 st
monblocken har ingen egen cp, eller hur?
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2025, 07:26:17 »
Jo, monoblocket har en cirkulationspump (iaf panasonic).
Om jag använder tanken (200 liter) som arbetstank, så förstår jag att jag behöver en extra cirkulationspump som sitter mellan tank och gv-fördelare.
Frågan är dock om jag ska separera källaren och entrevåningen och köra två separata cirkulationspumpar. Källaren är 50kvm och ovanvåning är nu 74kvm (men 100 om vi bygger ut).
Använder jag istället tanken som volymtank. Ja då kan jag komma undan med bästa fall ingen extern CP, och då körs även hela husets som en och samma zon.
Frågan är hur mycket jag har att vinna på det ena eller andra?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2025, 08:20:05 »
En modern cirkpump drar inte mycket energi, men du borde klara dig med en cirkpump till båda fördelarna.
I hus som har två plan är värmebehovet inte samma under hela året, jag rekommenderar arbetstank så du kan ha termostater aktiva i rum som blir onödigt varma under vissa delar av året utan att det påverkar flödet över själva värmepumpen.
Det gör att du kan ha optimalt flöde både mellan värmepump och tank, och i golvvärmesystemet.
