Författare Ämne: Onecta cloud api. Behövs separat wifi modul till Altherma 3 Top Grade. Rörigt  (läst 4902 gånger)
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
Daikins olika produkter är ju en hel djungel med olika typer av benämningar. Jag har blivit offererad Daikin Altherma 3 Top Grade 8kw. Vad jag vet heter innedelen ETVH12S18E9W men sen blir det rörigt. Jag förstår av manualen att den har inbyggd wifi. Men det står också att om man har dålig täckning kan man köpa en separat modul "Alternativt (vid t.ex. svag signalstyrka) kan du installera den trådlösa LAN-modulen BRP069A71."
Läser man på deras cloud api sida: https://developer.cloud.daikineurope.com/docs/84e709f1-9d33-47e1-a93c-7f5cb8b8f12b/supported_gateways så är BRP069A71 kompatibel med cloud api
Device model   Gateway model number   ONECTA Cloud API for 3rd parties
Altherma Air-to-water Heat Pump   BRP069A6x   ✔️
Altherma Air-to-water Heat Pump   BRP069A7x   ✔️
Men det står inget om de inbyggda kontrollerna. Längst ner står det:
"You own a Daikin unit but don't have a LAN or WLAN gateway yet?
This page can be a guide to see if a gateway connectable with the ONECTA application is available for your Daikin unit. The newest generation of Daikin units often have a built-in gateway by default!"
Sidan som länkas: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/control-systems/onecta/connectable-units.html
På den sidan finns ju inga ETVH listade under "WLAN adapter integrated in the unit"
Utan ETVH finns bara listad som kompatibel under BRP069A7x
Vad gäller, någon som vet. Måste man köpa BRP069A71?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Du behöver inte köpa till något. Det räcker med wifi-n som finns.
Reservation för dålig täckning i pannrummet, då behöver du köpa till en modul.
Gå till den tänkta platsen för din inomhusenhet och se om mobilen har wifi täckning där.
Mvh D.
